osiowość, koła czy zębatki?
Postautor: gregor dodano: 25 cze 2017, 15:33
Zastanawiam się nad przyczyną problemu. Otóż ustawiając koła w osi zębatki os gubią i odwrotnie ustawiając koło tak aby zębatki były w osi, oś gubią koła . Krzywa rama? Jak ustawić ? Lepiej zębatki czy koła w osi?
gregor
Motocykl: Romet R 250
Re: osiowość, koła czy zębatki?
Postautor: Morph dodano: 25 cze 2017, 19:03
Musi być oś tu i tu _bezradny Jak nie bedą koła w osi motocykl będzie się prowadził jak wózek sklepowy, o zużyciu opon już nie wspomnę ,jak nie będzie osi na zębatkach ucierpi łańcuch i zębatki .Jak to sprawdzasz ,że Ci tak wychodzi ?
Postautor: Damianos 980 dodano: 25 cze 2017, 19:50
Sprawdź czy nie masz luzów na wahaczu.
Damianos 980
Motocykl: Suzuki DR-Z4S
Postautor: gregor dodano: 25 cze 2017, 21:01
Naciagalem łańcuch i żeby złapać oś kół posłużyłem się sznurkiem , ustawiłem idealnie w osi i zauważyłem, że łańcuch idzie krzywo więc ustawiłem tak aby łańcuch był w osi to znów kole zgubiły oś niby nie dużo ale jednak. Na wahaczu luzów nie ma w zasadzie nigdzie nie ma luzów a i dodam, że znaki na wahaczu do ustawianie to można sobie podarować bo jak by nie ustawiać czy na koła cz łańcuch nigdy nie są tak samo, a jak ustawić na znaki to już całkiem nic nie zgrywa.
gregor
Postautor: Morph dodano: 25 cze 2017, 21:24
Coś mi nie pasuje _bezradny A jak zmieniasz oś między kołami a łańcuchem ?
Postautor: Morph dodano: 25 cze 2017, 21:27
A tak mi jeszcze przyszło do głowy ,nie masz aby czasem luzów na tylnej zębatce ?
Postautor: gregor dodano: 25 cze 2017, 21:45
Oś między kołami ustawiam śrubami naciągu tylnego koła tak samo jak ja łańcucha podkrecajac lewa lub prawa śrube naciągu (tylne koła wówczas lekko skręca w lewo lub prawo) , wszystko jest po dokręcane nie ma ani jednej śrubki luznej.
gregor
Postautor: Morph dodano: 25 cze 2017, 21:53
Z tego co piszesz musiałby nie być równoległe koło względem zębatki ,albo ten Twój sznurek jest coś nie teges ,innej możliwości nie ma _bezradny
Postautor: Damianos 980 dodano: 25 cze 2017, 22:56
Ja to bym ustawił tak żeby ogniwa łańcucha były idealnie na środku zębów z tyłu i żeby zębatka szła na oko prosto do łańcucha i nie przejmował bym się. Ważne żeby łańcuch nie spadał i szedł prosto. A co do sprawdzenia osiowości kół najlepiej przejechać po kałuży na prostej drodze i zobaczyć jak wyglądają ślady i czy się pokrywa koło z kołem. Chińczyk to nie Japończyk i rama jest zrobiona na odwal się i mogą być takie cuda. A ustawianie na sznurek to jakieś cuda, zapomnij o tym.
Damianos 980
Postautor: grzechu78 dodano: 26 cze 2017, 06:37
A może tulejki dystansowe na ośce są zamienione miejscami (w sensie lewa z prawą)?
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
