Ustawianie tylnych amorków
Postautor: gregor dodano: 28 sie 2016, 02:12
Widzę, że powoli dział R250 zaczyna umierać Bo albo wszystko co miało być napisane, napisano albo nie ma już kto pisać :D .
Ale nie znalazłem nigdzie nić na temat ustawiania tylnych amorków. Wiem, że się zmienia twardość ale za cholerę nie mogę ich obrócić, wyczułem pod palcami że coś jest od wewnętrznej strony. Czy to jakieś zabezpieczenie? trzeba to wykręcić , wyjąć? Muszę go trochę utwardzić bo ostatnio mi się tak rozbujał na nierównej drodze przy 120km/h, że w pewnej chwili nie wiedziałem czy jeszcze jadę czy już lecę nad asfaltem :D A przy okazji. Co to może być, niewyważone kolo czy łożyska? Do 80km/h nie odczuwam nic jak zaczynam przekraczać 80 to zaczynam odczuwać lekkie drgania na kierownicy coś jak mrowienie, rośnie do 90km/h i potem już się nie zwiększa nawet przy 120km/h. Nie jest to od silnika bo jak wcisnę sprzęgło i zamknę gaz to dalej to czuję aż spadnie prędkość poniżej 90, nie są to shimmy bo puszczam kierownicę przy 110-120 i moto jedzie ładnie i równo.Coś jakby drgania pionowe. No niestety przy R 250 bez centralnej stopki to trochę trudno sprawdzić.
gregor
Motocykl: Romet R 250
Re: Ustawianie tylnych amorków
Postautor: Sułek dodano: 28 sie 2016, 10:42
Zalecam Ci wyważenie kół,najlepiej obu,bo tak się właśnie to objawia!Drgania występują tylko w pewnym zakresie prędkości i tym większe im większa różnica ciężary na obwodzie koła.Sprężyny natomiast potraktowałem zgrabnymi szczypcami i obróciłem uważając żeby nie skaleczyć chromu.Żadnych zabezpieczeń od wewnątrz niema tylko taki sam motyw jak na zewnątrz.Powodzenia! :czapa:
Sułek
Tel. kom.: 792852999
Postautor: eNgine dodano: 28 sie 2016, 13:04
Ja regulujac u siebie musiałem sobie pomóc sciagaczami do sprężyn, tak żeby je trochę ścisnąć. Dopiero wtedy byłem w stanie obrócić pierścień regulacji. Też polecam wyważyć koła.
Postautor: Romas dodano: 28 sie 2016, 19:47
Nic nie trzeba ściągać,, albo klucz hakowy do regulacji , albo wystarczy zwykły mors, i jak zrobisz z głową to nawet ryski nie będzie ;)
Romas
Motocykl: Jinlun 250
Tel. kom.: 603842168
Postautor: gogo11 dodano: 28 cze 2017, 20:13
Witam czy może mi podpowiedzieć jakie amortyzatory wstawić do mojej R-250-5 2007r. niestety jeden mi całkowicie padł, pomimo ustawienia w najwyższej pozycji opona trze sie o błotnik. W servisie Rometa powiedzieli że amorków do tego modelu nie ma i nie bedzie. macie pomysł jaki zamiennik wstawić? albo znacie wymiary takiego amortyzatora?
gogo11
Postautor: Morph dodano: 28 cze 2017, 20:47
Postautor: eNgine dodano: 28 cze 2017, 22:14
Kiedyś na forum ktoś opisywał, że pomyślnie wstawiał amorki od MZki - są trochę wyższe, co pewnie rozwiązało by twój problem z obcieraniem opony o błotnik.
Możesz też poszukać od Zipp Raven 250 lub Jinlun 250 - mają takie same.
Postautor: Luca dodano: 29 cze 2017, 08:41
eNgine pisze:Kiedyś na forum ktoś opisywał, że pomyślnie wstawiał amorki od MZki - są trochę wyższe, co pewnie rozwiązało by twój problem z obcieraniem opony o błotnik.
Te od MZ są trochę za wysokie, ale od Jawy się nadają, tylko trzeba dorobić górną, gumową tulejkę. Ja takie założyłem i tłumią drgania lepiej niż te oryginalne chińskie. Jedyną wadę mają taką, że skrzypią.
