Ciśnienie oleju
Ciśnienie oleju
Postautor: marekp dodano: 08 mar 2015, 10:46
Witam
Po sezonie zdjąłem pokrywy silnika w celu regeneracji powłoki .
Silnik był bez oleju około miesiąca , wczoraj poskładałem wszystko do kupy zalałem nowym olejem i teraz mój dylemat ,
jak sprawdzić czy pompa oleju zassała i jest ciśnienie oleju , na głowicy nie widać za bardzo nowego oleju .
marekp
Motocykl: romet r 250 cz
Re: Ciśnienie oleju
Postautor: jacek.rc dodano: 08 mar 2015, 11:38
To jest tak zrobione ,że jak jest olej ,to pompa jest zalana i wszystko musi hulać ,możesz (dla uspokojenia :D ),po kilku min.pracy odkręcić pokrywę zaworów (najdalsze miejsce) i zobaczysz czy są tam ślady oleju.Zapodaj zdjęcia jak wyszła renowacja i ile kosztowała .
Re: Ciśnienie oleju
Postautor: marekp dodano: 08 mar 2015, 13:15
I tu właśnie jest problem , mam zdjętą pokrywę zaworów , wykręcone świece żeby było lżej kręcić i po około 5 min kręcenia nie widać oleju na górze .
marekp
Re: Ciśnienie oleju
Postautor: Miro dodano: 08 mar 2015, 13:37
Witej,wkręć świece i opal maszyne bo inaczej nie sprawdzisz,to po pierwsze.Po drugie jak przed spuszczeniem oleju wszystko było w porządku to czemu miało by być inaczej po zalaniu świeżym olejem?
Miro
Motocykl: BMW r1100r ,HONDA CB 500
Re: Ciśnienie oleju
Postautor: marekp dodano: 08 mar 2015, 14:56
Niepokoi mnie że nie widać oleju na głowicy
marekp
Re: Ciśnienie oleju
Postautor: Sułek dodano: 08 mar 2015, 15:07
Miro ma rację,jeżeli nic nie grzebałeś przy pompie to będzie ok.Odpal maszynę i potem zajrzyj pod dekielek,olej na dźwigienkach nie będzie nigdy "sikał"tylko będzie delikatnie nawilżał powierzchnię i trudno to zaobserwować na nie pracującym silniku czy niskich obrotach.Jak bardzo chcesz to zaobserwować to musisz odpalić motor z otwartymi pokrywami(jedna wystarczy)zaworów i lekko przegazować ale nie licz na spektakularne tryskanie oleju lecz zaobserwujesz spokojne nawilżanie chyba że czasem coś tam z pracującej dźwigienki pryśnie :wielkieoczy:
Sułek
Tel. kom.: 792852999
Re: Ciśnienie oleju
Postautor: Michał_66 dodano: 08 mar 2015, 15:08
marekp pisze:Niepokoi mnie że nie widać oleju na głowicy
no i nie będzie widać bo są za niskie obroty jak kręcisz na rozruszniku musisz go odpalić nie ma wyjścia
