stukanie w kole
stukanie w kole
Postautor: matrix dodano: 06 lip 2014, 16:19
Witam,
kilka dni temu wymieniłem tylną zębatkę w Romecie R-250 na 31z. Po tym zabiegu zauważyłem metaliczne stuki wydobywające się z tylnego koła.
Czy ma ktoś jakieś propozycje co może być przyczyną wydobywającego się dźwięku?
matrix
Motocykl: Romet R-250
Re: stukanie w kole
Postautor: Luca dodano: 07 lip 2014, 08:37
Krzywo ustawione koło względem zębatki zdawczej, lub coś źle poskładałeś przy skręcaniu koła.
Re: stukanie w kole
Postautor: matrix dodano: 07 lip 2014, 13:56
Jak wyprostować to koło? Jak składałem wszystko to ciężko było włożyć tuleję od strony wydechu i wbijałem ją na siłę, bo inaczej się nie dało. Może to być winne?
matrix
Re: stukanie w kole
Postautor: andrzej_sl dodano: 07 lip 2014, 19:38
Siła x gwałt nie zawsze jest skuteczna.
Ja, gdy zmieniałem zębatkę z tyłu niczego nie musiałem wbijać na siłę.
Poszło gładziutko i delikatnie. I tak według mnie powinno być. Musiałbyś jednak sprawdzić, co jest nie tak.
andrzej_sl
Tel. kom.: 600413426
Re: stukanie w kole
Postautor: Luca dodano: 08 lip 2014, 08:19
Tam nic ciężko nie powinno wchodzić przy składaniu.
Re: stukanie w kole
Postautor: matrix dodano: 08 lip 2014, 08:58
Hmm.. Bo w momencie składania to wydawało mi się, że jest a mało miejsca w wahaczu.. Przez to wbijałem tą drugą tuleje bo ręką nie szło jej dopasować...
To chyba nie pozostaje mi nic innego jak rozebrać wszystko i sprawdzić co jest nie tak..
matrix
Re: stukanie w kole
Postautor: matrix dodano: 01 sie 2015, 17:23
Po dość długim czasie mam nadal problem prawdopodobnie z tylnym kołem/okolicami.
Od zmiany zębatki rozbierałem tylne koło 2 razy. Wszystko jest poskręcane, łańcuch ustawiony. Problem polega na tym, że jadąc po nierównej nawierzchni słychać cały czas stuki. Zdjąłem osłonę łańcucha, bo myślałem, że może łańcuch o nią ociera. Niestety to nie pomogło.(Jedynie co zauważyłem to nie ma drgań przy wyższych obrotach, zatem albo sama osłona drży, albo delikatnie łańcuch ją ociera)
Już nie mam żadnych pomysłów co może być przyczyną. Czy wina może być z amortyzatorem? Wahacz jest skręcony.
Zauważyłem, że ślizgacz łańcucha jest zniszczony, ale czy to miałoby wpływ na takie stuki, gdy jadę po nierównościach?
Z góry dziękuję za jakieś sugestie/pomysły.
matrix
Re: stukanie w kole
Postautor: Jack dodano: 01 sie 2015, 17:31
Jak masz zniszczony ślizg, to łańcuch może stukać.
Re: stukanie w kole
Postautor: krzysiek066 dodano: 01 sie 2015, 18:43
matrix pisze: Problem polega na tym, że jadąc po nierównej nawierzchni słychać cały czas stuki.
Daje sobie paznokcia obciąć ze jak naciągniesz łańcuch to stuki znikną choć lepiej wymienić gumę ślizgu łańcucha ;) No dobra dam dwa paznokcie :)
krzysiek066
Tel. kom.: 530190634
Re: stukanie w kole
Postautor: matrix dodano: 01 sie 2015, 19:22
Hmm, czyli jednak ślizg...
Łańcuch generalnie mam zawsze naciągnięty dość solidnie. Jutro postaram się zrobić zdj tego ślizga dla pewności.
matrix
