Luz na zębatce
Luz na zębatce
Postautor: fsomr88 dodano: 13 maja 2014, 19:54
Witam, mam dziwny problem, czasem słychać z tylnego koła przeskakiwanie przy stałej, niskiej prędkości obrotowej silnika. Dziś się temu przyjrzałem z bliska i zębatka jest luźno osadzona. Mogę ją pociągnąć do siebie a i luz jest w osi obrotu, czym może byc to spowodowane? Czego się spodziewać?
fsomr88
Motocykl: Romet R250
Re: Luz na zębatce
Postautor: mike_russ dodano: 13 maja 2014, 20:12
Gumy zabieraka?
Re: Luz na zębatce
Postautor: fsomr88 dodano: 13 maja 2014, 20:16
Zgadujesz? Nie wiem czy tam nie ma czasem tulejek, po za tym ten luz nie jest sprężysty jak luz na gumie, po prostu jest twardy.
fsomr88
Re: Luz na zębatce
Postautor: Arcon dodano: 13 maja 2014, 20:39
Tobie kolego chyba wróżka potrzebna :mur: . Masz luz na zębatce, to zdejmij koło i zobacz, co się dzieje.
Re: Luz na zębatce
Postautor: Michałeczek dodano: 13 maja 2014, 23:27
Dokładnie.
Rozbierz tylną zębatkę to się dowiesz co i jak. Poza tym na Twoim miejscu z samej ciekawości bym to rozkręcił :) Zero skomplikowania, trochę łapki najwyżej ubrudzisz.
Ja miałem luz, rozebrałem i... gumy zabieraka do wymiany.
Michałeczek
Motocykl: Romet R150
Re: Luz na zębatce
Postautor: Maciu56 dodano: 14 maja 2014, 07:11
..."leniuszek" ? ;) Zrób to co Ci podpowiadają Michałeczek i Arcon. Proste, nawet dla amatora. :czapa:
Maciu56
Motocykl: Była"Ziuta"...
Komunikator: Skype: maciu561
Re: Luz na zębatce
Postautor: foxmolder dodano: 14 maja 2014, 08:09
1. Taki luz na zębatce może doprowadzić do zerwania łańcucha.
2. Czego się spodziewać? Można się spodziewać wyjebanych tulei w kole. Jeżeli same gumy, to nic to, wymiana i jazda dalej. Jeżeli wyjebało mocniej, np.:
To do wymiany całe koło.
foxmolder
Motocykl: -
Re: Luz na zębatce
Postautor: Michał_66 dodano: 14 maja 2014, 08:17
zajrzyj tam zajrzyj bo jak widać na załączonym powyżej obrazku do czego może doprowadzić luz na zębatce
Re: Luz na zębatce
Postautor: Peliks dodano: 14 maja 2014, 08:38
Michał_66 pisze:zajrzyj tam zajrzyj bo jak widać na załączonym powyżej obrazku do czego może doprowadzić luz na zębatce
Sorki Michale ale u Foxia to nie luz na zębatce zdewastował koło a zbyt mocno naciągnięty łańcuch. Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
Motocykl: Burgman AN400 K9
Tel. kom.: 662066637
Re: Odp: Luz na zębatce
Postautor: fsomr88 dodano: 14 maja 2014, 08:59
Witam, problem nie dotyczy samego rozebrania tyl
ko tego jak to jest zbudowane, zebatke mogę odciągnąć do siebie więc zastanawiam się co te śruby właściwie trzymają, tuleje? Czy śruby idą do felgi? Pytam bo one trzymają się sztywno. Bez podnosnika raczej ciężko to rozebrać.
Luz na łańcuchu to jakieś 25-30mm
fsomr88
