luzy w napędzie
luzy w napędzie
Postautor: tito dodano: 14 kwie 2014, 09:05
wymieniłem tuleje tylnego koła łańcuch napędowy i nadal jest jakiś luz wyczuwalny przy ujmowaniu gazu, moje pytanie jak jest przenoszony napęd z wału na kosz sprzęgłowy może tam jest łańcuch który jest luźny i stąd te uczucie luzu, czekam na podpowiedź
tito
Motocykl: romet 250
Re: luzy w napędzie
Postautor: Luca dodano: 14 kwie 2014, 10:30
tito pisze:... jak jest przenoszony napęd z wału na kosz sprzęgłowy może tam jest łańcuch który jest luźny i stąd te uczucie luzu, czekam na podpowiedź
Przy pomocy zębatek a mały luz przy przenoszeniu napędu zawsze jest.
Sprawdź czy wahacz jest właściwie skręcony i nie ma luzu.
