Zerwany gwint śruby trzymającej obudowę przy silniku
Postautor: krzychol dodano: 29 mar 2014, 18:22
Witam. Zakupiłem ostatnio Romka i zauważyłem małą wadę, może nie jest to poważna ale denerwująca.
Śruba trzymająca obudowę silnika (zasłaniająca łańcuch) zerwała gwint w środku. Na wykręconej śrubie opiłki metalu. Po dokręceniu element ten luzuje się i strasznie brzęczy :/ .
Czy da się to jakoś zrobić, wymienić czy coś? Tymczasowo podłożę jakąś gumę z każdej strony może przepękam jakiś czas ale na dłuższą metę nie da się tak jeździć.
Jakiś patent?
www.naprawacd.pl
Naprawiam wszystkie porysowane płyty. Polecam się
krzychol
Motocykl: Romet R250
Re: Zerwany gwint śruby trzymającej obudowę przy silniku
Postautor: eNgine dodano: 29 mar 2014, 19:14
Może górną krawędź obudowy podkleić na silikona śrubę wyjąć (jest jeszcze jedna na dole która będzie trzymać), albo nagwintować otwór ponownie.
Postautor: wiekowy dodano: 29 mar 2014, 19:35
Najlepiej nagwintować. :motor:
wiekowy
Motocykl: Yamaha Virago 535
Tel. kom.: 502528976
Postautor: jacek.rc dodano: 29 mar 2014, 19:58
Są takie sprężynowe zestawy naprawcze do zerwanych gwintów w alu,popytaj w warsztatach to gdzieś Ci to zrobią za flaszkę :D .
Postautor: krzychol dodano: 29 mar 2014, 20:30
Myślałem o nagwintowaniu, ale czy nic tam nie uszkodzę jak np. zbyt daleko się wkręcę?
I druga sprawa, gdy nagwintuje na większą śrubę to nie wejdzie mi w obudowę.
eNgine - Ta śruba na dole też tak trzyma bo trzyma. Dokręcona jest ale drgań nie likwiduje.
www.naprawacd.pl
krzychol
Postautor: Karol dodano: 29 mar 2014, 20:46
Też ją ukręciłem i do wyboru masz:
- wkręcić dłuższą śrubę - być może gwint w silniku jest nagwintowany dosyć głęboko, ja tak zrobiłem i jeżdżę
- naprawić gwint sprężynką u szpeca - fajne, wytrzymałe rozwiązanie, niedrogie (ok. 30-50 zł)
- podobno są kleje do regeneracji gwintów - nie stosowałem, nie znam
Postautor: mariusz_ino dodano: 29 mar 2014, 20:53
W Divisionie też miałem zerwany gwint dokładnie ten sam ;) Sprawdziłem głębokość tego otworu i była większa niż śruby która tam była. Załatwiłem dłuższą w serwisie przy okazji przeglądu, trochę ją skróciłem i wszystko pasowało ;) Przy dokręcaniu tych śrub nie należy używać dużej siły ;)
mariusz_ino
Motocykl: Honda CBF 600S
Postautor: krzychol dodano: 29 mar 2014, 20:55
Pójdę za Twoją radą i na początek wkręcę dłuższą śrubę, jeśli to nie pomoże, zgłoszę się do jakiegoś mechanika może coś poradzi mądrego.
Dzięki
www.naprawacd.pl
krzychol
Postautor: mike_russ dodano: 29 mar 2014, 21:48
Rada na przyszłość- śrubę przed wkręceniem w aluminium przesmaruj po gwincie towotem lub oliwa przekładniową - masz wtedy lepsze "czucie" przy wkręcaniu. bo to że gwint w aluminium pierońsko łatwo ukręcić to już wiesz...
Postautor: Zbigniew dodano: 29 mar 2014, 21:53
Jeżeli nie pomoże dłuższa śruba to tylko sprężynka , koszt sprężynki powinien się zmieścić w 5 zł. , oczywiście jak ją sam nagwintujesz i wkręcisz . Jak dojedziesz to ci ta zrobię .
