wymiana linki do sprzegla
Postautor: adamsson dodano: 17 lut 2014, 17:03
Musze wymienic linke sprzegla, bo stara sie zerwala. Na allegro znalazlem 3 szt, ale maja rozne dlugosci, ktora bedzie dobra?
http://allegro.pl/linka-sprzegla-wektor ... 05829.html
http://allegro.pl/linka-sprzegla-romet- ... 66582.html
http://allegro.pl/linka-sprzegla-romet- ... 91949.html
adamsson
Motocykl: Jinlun R-250
Re: wymiana linki do sprzegla
Postautor: adamsson dodano: 23 lut 2014, 21:46
Na prawde nikt nie wie jaka powinna byc wlasciwa dlugosc? Ja niestety swoja stara juz wyrzucilem i nie mam jak jej zmierzyc.
adamsson
Postautor: beniamin82 dodano: 23 lut 2014, 22:56
Linka ma zawsze możliwość regulacji. Weź tą 118.5 jeżeli końcówki pasują, myślę że dwa centymetry w jedną bądź drugą wyregulujesz na klamce lub śrubie.
Zamontowanej linki nie ma jak zmierzyć. SPRAWDŹ TYLKO KOŃCÓWKI!
P.S.
Sama długość linki niewiele znaczy. Ważny jest stosunek pancerza do linki.
Postautor: Kojot dodano: 30 mar 2014, 20:58
Moim zdaniem długość linki ma znaczenie. Ja mam wrażenie, że u mnie poprzedni właściciel zamontował zbyt długą linkę i nie mam jak jej za zbyt puścić. Jak poprowadzę ją tak jak powinna iść to wystaje mi przed przednią lampę. Nie da rady jej cofnąć bo wtedy się za mocno załamuje i strasznie ciężko jest wycisnąć sprzęgło.
To nie prędkość jest nie bezpieczna tylko gwałtowna jej utrata.
Pamiętaj, nie jeździj szybciej niż Twój Anioł Stróż umie latać.
Kojot
Motocykl: Romet R250
Tel. kom.: 511869308
Postautor: Kojot dodano: 30 mar 2014, 21:02
Ja u siebie mam 120cm i uważam, że jest za długa.
Kojot
Postautor: adamsson dodano: 20 sie 2015, 16:49
Po raz drugi musialem wymieniac linke, ale teraz mam problem z wlasciwym jej ustawieniem. Jak ja bardziej naciagne to sam sie wysprzegla, a jak poluzuje ze prawie manetka jest luzna, to mam problem z wrzuceniem 3 biegu i czasami przy redukcji.
adamsson
Postautor: eNgine dodano: 20 sie 2015, 20:24
Regulujesz przy silniku czy przy klamce ? Wydaje mi się, że regulacji jest sporo - więc na 100 % powinno się dać poprawnie wyregulować. Luz na klamce powinien być około 10 - 15 mm patrząc na koniec klamki.
Postautor: adamsson dodano: 20 sie 2015, 20:31
Reguluje przy silniku, a przy klamce staram sie ustawic precyzyjniej. Dzisiaj bede jechal do pracy to po drodze jeszcze sprawdze.
adamsson
Postautor: eNgine dodano: 20 sie 2015, 21:59
Jakbyś potrzebował pomocy to możemy się gdzieś spotkać na mieście, zerknę co i jak.
Postautor: adamsson dodano: 28 sie 2015, 00:06
eNgine pisze:Jakbyś potrzebował pomocy to możemy się gdzieś spotkać na mieście, zerknę co i jak.
Myslalem ze poradze sobie sam, ale chyba nie dam rady. Teraz do niedzieli jestem zawalony robota, ale jak bys znalazl czas w przyszlym tyg, ale nie wczesniej niz w srode. Bede mial nocna zmiane wiec bede caly dzien w domu. Mieszkam w okolicy cmentarza na dolach, ale moge podjechac gdzie bedzie ci pasowac.
adamsson
