rozrusznik nie kręci
Postautor: zombi067 dodano: 21 cze 2013, 21:29
mam taki problem czasami przy rozruchu rozrusznik tak robi pyk i nie kręci, pomyślałem że to mogą być luźne klemy od akumulatora tylko jak się do niego dostać?czy trzeba tą osłonę z boku odkręcać?
zombi067
Motocykl: XJR 1300, romet 250
Re: rozrusznik nie kręci
Postautor: Pawelec dodano: 21 cze 2013, 21:39
To napewno są luźne klemy przy aku. To samo przerabiałem zarówno w Zippie Manicu jak i w Yamaszce XJ 900. Oczyść klemy i porządnie skręć.
A jak się dostać? O ile mnie pamięć nie myli to w Romku 250 do akumulatora można się dostać poprzez siedzenie, ale nie jestem pewny. Niech użytkownicy tego modelu wypowiedzą się na ten temat :)
A tak w ogóle to zapraszam do "Powitalni".
Pawelec
Motocykl: VFR 800 Vtec
Tel. kom.: 506340866
Postautor: Romeciarz dodano: 21 cze 2013, 21:42
W romku dojście do akumulatora jest z prawej strony moto, wystarczy odkręcić ozdobny wkręt tuż po siedzeniem :))
Aby zakręty były proste
Romeciarz
Postautor: Valdijo dodano: 21 cze 2013, 21:48
Zrób takiego knifa - usiądź na motorze spróbuj odpalić , jak znowu tylko pyknie to wbij jedynkę lub dwójkę ( dalej siedząc na motorze ) i spróbuj tak jakby na pych zapalić czyli bujnąć i puścić sprzęgło.Teraz wbij na luz i znowu spróbuj zapalić.Jak zapali to szczotki do wymiany w rozruszniku - ja tak miałem - oczywiście pooglądaj moto pod kątem np podłączenia masy.Jak nie wyjdzie będziemy szukać dalej :)
Valdijo
Tel. kom.: 602807280
Postautor: kalin20 dodano: 21 cze 2013, 21:51
I sprawdź stan samego akumulatora i zobacz czy przekaźnik nie jest do wymiany ;)
Zapraszam na Fanpage ;)
kalin20
Motocykl: Romet Division
Postautor: zombi067 dodano: 21 cze 2013, 22:31
romek nowy dopiero 40 km przejechane to chyba szczotki są ok ale spróbuje też tak zrobić
zombi067
Postautor: szpej dodano: 22 cze 2013, 08:32
40 km i nie wiesz gdzie masz aku to sprawa jasna - odkręć prawy dekiel i po oczyszczeniu dokręć klemy oraz masę do ramy.
szpej
Postautor: Valdijo dodano: 22 cze 2013, 11:01
Że nowy to nie wiedziałem,, mogły się zawiesić sztotki bądź szczotka i w ten sposób sprawdzisz i wykluczysz :)
Valdijo
Postautor: foxmolder dodano: 22 cze 2013, 11:37
Jeżeli słychać "pyk", a nie kręci, to prąd gdzieś "ucieka".
1. dokręcić klemy na aku,
2. odłączyć założone samemu ulepszenia elektryczne, choć u Ciebie pewnie nic nie ma, bo moto świeże jak sczypiorek
3. jeżeli dalej nie pali, to trzeba szukać, gdzie prąd "znika", jakieś luźne połączenie eklektyczne, niedokręcona masa.
Ja miałem taki sam objaw, i punkt 2 pomógł.
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: szpej dodano: 22 cze 2013, 12:11
pod zbiornikiem jest takie kiepskie połączeni kabli odpowiedzialne za ładowanie akumulatora - jak jest zle spięte lub zasniedziałe (od stania w salonie) to moze nie ładować aku.
jak wczesniejsze operacje nie pomogą to tam poszukaj (odkrecenie baku to 2 srubki m6 pod siedzeniem i zdjecie węzyka oraz odpięcie kosteczki od kontrolki w baku - minuta roboty)
szpej
