Rozrząd
Rozrząd
Postautor: @tomek25 dodano: 16 maja 2012, 05:29
Witam wszystkich kolegów z kcm. Wie ktoś może na forum jak w romecie r 250 ustawić rozrząd.
@tomek25
Motocykl: Romet 250
Rozrząd
Postautor: Luca dodano: 24 maja 2012, 09:19
No a co przeskrobałeś, że teraz musisz ustawiać rozrząd?
Powinny być znaki. Bez znaków też się da, ale można się dziabnąć o jeden ząbek na łańcuszku. Tłok w pierwszym cylindrze (nie wiem który został przyjety przez producenta za pierwszy, ale w dwutłokowej rzędówce może nie mieć to znaczenia) powinien znajdować się w GMP (górny martwy punkt). Oba zawory na tym tłoku mają być zamkniete, a magneto ustawione w pozycji wypustem przy czujniku położenia wału.
Potem zanim zacznie się odpalać silnik, jeszcze trzeba ręcznie obrócić wałem, czy aby przypadkiem drugi tłok nie koliduje z zaworem. Po obrocie wału o 360 stopni na drugim tłoku zawory powinny być pozamykane.
Rozrząd
Postautor: @tomek25 dodano: 26 maja 2012, 07:39
Po prostu wał korbowy pękł po przebiegu 2300 km i trzeba było go wyjąć. Na dole wiem gdzie jest znak ale na górze to już nie mam pojęcia z czym ma się tam zgrywać ten znak na kole.
@tomek25
Motocykl: Romet 250
Rozrząd
Postautor: Luca dodano: 28 maja 2012, 15:32
@tomek25 pisze: Na dole wiem gdzie jest znak ale na górze to już nie mam pojęcia z czym ma się tam zgrywać ten znak na kole.
Najprawdopodobniej oba mają być w jednej lini, stronami ku sobie, ale to tylko moje przypuszczenie. Niestety solidnego manuala do chinola brak i trzeba gdybać.
Rozrząd
Postautor: selmen dodano: 28 maja 2012, 17:09
pękł wał korbowy...? chyba korbowód...o pęknięciu wału nie słyszałem jeszcze...ale to sam ten wał czy korbowód wymieniasz? jak tak to gdzie kupiłeś coś takiego?
najlepiej przed zdjęciem łańcucha (łańcuchów) zrobić znaczki na kole zębatym i głowicy przy położeniu GMP na przykład białym markerem tak aby się zgrywały. w Jinlunie nie robiłem czegoś takiego ale tak zmieniałem pasek (tak pasek) rozrządu w Aprilii z silnikiem Rotax i było ok.
Rozrząd
Postautor: @tomek25 dodano: 08 lip 2012, 08:04
Jak piszę że Wał pękł to wał a nie żaden korbowód tak że proszę czytać ze zrozumieniem. Czy ktoś umie ustawić rozrząd w tym chinolu?
@tomek25
Motocykl: Romet 250
Rozrząd
Postautor: Luca dodano: 09 lip 2012, 10:33
@tomek25 pisze: Czy ktoś umie ustawić rozrząd w tym chinolu?
No zdalnie przez internet to nie umie.
Rozrząd
Postautor: selmen dodano: 09 lip 2012, 13:45
@tomek25 pisze:Jak piszę że Wał pękł to wał a nie żaden korbowód tak że proszę czytać ze zrozumieniem.
chyba jednak debil jestem
