Spadek mocy po dłuższej trasie
Postautor: adrianoo88 dodano: 27 mar 2012, 11:42
Witam, ostatnio zauważyłem dziwną przypadłość Romka, po przejechaniu ok 30 km moto znacznie spada moc. Mianowicie wygląda to tak że jadąc w trasę do Kalisza z mojej miejscowości prędkość spokojnie wynosiła od 100-110 km/h jak przejechałem miasto w celu dalszej drogi moto nie mogło się pozbierać więcej niż do 80 km/h dodam że przy próbie dodania gazu moto szarpało. Co może się dziać?? :pomocy:
adrianoo88
Motocykl: Romet R 250
Tel. kom.: 697261483
Postautor: andrzej dodano: 27 mar 2012, 12:08
Pewnie paliwo.
Jeżeli masz filtr, to należy go wyczyścić.
Jeśli nie, to całkiem możliwe że syf dostał się do gaźnika i dlatego moto nie ma siły i szarpie.
andrzej
Postautor: kacpero dodano: 27 mar 2012, 13:04
Mogło też wypierdzieć uszczelkę pod głowicą, może brać gdzieś fałszywe powietrze... musisz Romka gruntownie przebadać :))
kacpero
Postautor: Zbigniew dodano: 27 mar 2012, 20:04
Jak romecina Ci osłabnie ,otwórz korek od zbiornika i zobacz czy mu nie powróci moc , chodzi o to że może robić się podciśnienie w zbiorniku , przez przypchany korek .
Postautor: mike_russ dodano: 27 mar 2012, 20:27
Korek- to może być prawdopodobne. 30 km to dość żeby się silnik porządnie nagrzał z dużym zapasem, wiec objawy innych usterek mogły by się pojawiać dużo wcześniej, a jednocześnie 30km to dość żeby wypalić około litra paliwa (przy 250ccm) - wystarczająco, żeby resztę zatrzymać w baku przy braku wentylacji...
Postautor: Luca dodano: 28 mar 2012, 09:59
Odpowietrznik w korku, to dosyć częsty przypadek. Chlapnie benzyną i przytyka zaworek. Można rozkręcić korek i wywalić zaworek.
Awatar użytkownikaOnline
Postautor: Peliks dodano: 28 mar 2012, 12:39
Dokładnie . Ja tak kiedyś miałem w Jinlunie 150.Przedmuchałem korek wlewu paliwa sprężonym powietrzem i pomogło, pewnie był jakiś syf. Pozdrawiam. Peliks
Peliks
Motocykl: Burgman AN400 K9
Tel. kom.: 662066637
Postautor: adrianoo88 dodano: 28 mar 2012, 20:04
Dzięki za podpowiedzi myślę że uszczelka pod głowicą raczej nie bo by od początku nie było mocy a moto do 30 km całkiem fajnie się zbiera a filtra paliwa nie mam a jeśli chodzi o brud w gaźniku to objawy nie były by również podczas stałej jazdy? Sprawdzę czy to nie wina korka myślę że już niedługo napisze jest była poprawa. Pozdrawiam
adrianoo88
