Zerowa widoczność w lusterkach
Postautor: adrianoo88 dodano: 27 maja 2011, 12:27
Szanowni użytkownicy motocykli Romet, piszę w sprawie widocznośći a raczej jej braku w lusterkach. sprawa u mnie wygląda następująco podczas jazdy powyżej 60 km/h nie widać nic, jest to niezbyt bezpieczne bo nie wiem co się dzieje za mną. Nie wiem czy u Was też tak to wygląda. Po drugie czy sprawa wibracji była już poruszana? bo na dłuższą drogę są męczące jak jadę to cały obraz mi drży. Po krótkiej nawet jeździe potrafi rozboleć głowa.
Pozdrawiam i czekam na sugestie
Adrian
adrianoo88
Motocykl: Romet R 250
Tel. kom.: 697261483
Postautor: Michałeczek dodano: 29 maja 2011, 00:39
Hej.
W moim R150 również drga obraz w lusterku... ale tylko w lewym :) przy prędkości powyżej 80 km/h.
W moim przypadku to wina nie całego lusterka - nie drga całe ale same szkło w obudowie, sprawdziłem podczas jazdy przytrzymując lekko palcami szkło.
Też zastanawiam się co z tym zrobić - albo wymienić lusterka na lepsze gatunkowo albo pomyśleć nad lepszym osadzeniem szkła w obudowie lusterka.
Być może pomogłoby również odrębne mocowanie lusterek z gumą tłumiacą drgania przenoszone z kierownicy.
Michałeczek
Motocykl: Romet R150
Postautor: DaJan dodano: 29 maja 2011, 09:55
Szacun...w kwesti drgajacych lusterek...wywierciłem otwór w obudowie i trysnąłem pianką do środka--otwór zalepiłem naklejką....szybka ani drgnie... :motor:
Postautor: bebo73 dodano: 29 maja 2011, 13:52
podobno pomaga zmiana ciezarków przy kierownicy jesli cała kierownica drga na cięzsze ale tylko słyszałem
bebo73
Motocykl: ROMET 125Z
Postautor: Luca dodano: 30 maja 2011, 13:37
Mi drgały tylko w okresie docierania, potem się uspokoiło i widoczność jest na przyzwoitym poziomie.
Postautor: Peter dodano: 30 maja 2011, 14:54
A można bezbarwnym silikonem po obwodzie zaciągnąć ;) plastyczność silikonu powinna stłumić drgania.
Peter
Postautor: Michałeczek dodano: 01 cze 2011, 08:53
DaJan pisze:Szacun...w kwesti drgajacych lusterek...wywierciłem otwór w obudowie i trysnąłem pianką do środka--otwór zalepiłem naklejką....szybka ani drgnie... :motor:
Właśnie wczoraj wpuściłem piankę w lusterka...
Trzeba uważać. W moim przypadku wypchnęło szybkę z obudowy. Niby osadziłem ją ponownie i niby wszystko ok. ale po próbnej jeździe szybka dalej drga. Może dlatego, że pianka nie usztywniła szybki całkowicie.
Dziś będę dalej przy tym majstrował.
Michałeczek
Postautor: Luca dodano: 01 cze 2011, 10:52
Drga sama szybka, czy całe lusterko ?
Postautor: Michałeczek dodano: 01 cze 2011, 11:56
Sama szyba.
Michałeczek
Postautor: sl1ck dodano: 05 cze 2011, 20:58
Michałeczek - jak chcesz to mam lusterka do romka w stanie bdb niedrgającym.
sl1ck
Motocykl: bad boy
