Filtr powietrza JL-250
Postautor: selmen dodano: 05 lut 2011, 13:43
Witam, zakupiłem wkład filtra powietrza do jl-250 w hurtowni rometa, otwieram puszkę filtra u siebie a tu w ogóle co innego. Ten, który dostałem to cylinder a u mnie jest kratka z płaską gąbką. Czy w rometach jest inny filtr niż w 250- tkach innych marek? Wrzuciłbym zdjęcie ale nie wiem jak.
Postautor: Peliks dodano: 05 lut 2011, 14:52
Na to wygląda że są inne. Ja kiedyś miałem JL 150 i tam też był filtr z płaskiej gąbki za plastikową kratką. Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
Motocykl: Burgman AN400 K9
Tel. kom.: 662066637
Postautor: Dobry dodano: 05 lut 2011, 15:17
selmen pisze: Wrzuciłbym zdjęcie ale nie wiem jak.
:czytaj: viewtopic.php?f=8&t=1548
jest taka funkcja jak szukaj na forum jest mało niewiadomych,większość tematów już została przerobiona tak więc szukać szukać ;)
Postautor: Gaber dodano: 05 lut 2011, 19:58
pewnie dostałeś filtr od Rometa R-150 , bo u mnie jest taki cylinderek z gąbki :)
Gaber
Motocykl: R-150
Tel. kom.: 606259487
Postautor: Luca dodano: 07 lut 2011, 11:53
selmen pisze: Ten, który dostałem to cylinder a u mnie jest kratka z płaską gąbką. Czy w rometach jest inny filtr niż w 250- tkach innych marek?
Masz oryginalnego Jinluna, czy Rometa? Jeśli Jinluna to masz inny filtr niż w Romecie. Cała obudowa filtra Rometa jest też inna niż Jinluna.
Ja mam tak jak u ciebie i po prostu wyciągam gąbkę, myję w gorocej wodzie z Ludwikiem i suszę, a potem ponownie zakładam. Niektórzy twierdzą, że powinno się jeszcze nasączać gąbkę specjalnym olejem do filtrów gąbkowych, ale ja tego nie robię, bo fabrycznie miałem założoną gąbkę suchą i taką też zakładam po umyciu.
Postautor: selmen dodano: 07 lut 2011, 20:18
Mam Jinluna. Myślę, że filtr w Romecie jest bardziej wydajny wobec tego. Osobny temat to uszczelnienie samej puszki i miejsca wlotu króćców ssących. U mnie jak rozebrałem puszkę- w "strefie czystej" jakbym to nazwał, było pełno syfu a nawet piachu z paliwem. Aż nie chce mi się myśleć ile mój rumak wciągnął tego w siebie. Czy da się założyć puszkę od Rometa? Robił to ktoś? rama jest taka sama to pewnie się da...Filtr cylindryczny na pewno jest lepszy od płatka z gąbki.
Postautor: Luca dodano: 08 lut 2011, 10:19
selmen pisze:Mam Jinluna. Myślę, że filtr w Romecie jest bardziej wydajny wobec tego. Osobny temat to uszczelnienie samej puszki i miejsca wlotu króćców ssących.
U mnie nie ma tego problemu, ale na samym początku uszczelniłem gumowy wylot silikonem i puszkę dodatkowo ściskam opaską albo drutem, by pokrywa zachowała szczelność. Te cztery wkręty nie wystarczają by utrzymać szczelność. Najprawdopodobniej gdzieś wciągało ci lewe powietrze i dlatego miałeś tyle syfu. Ta gąbka filtrująca wcale nie jest taka zła, choć papierowe filtry są znacznie bardziej dokładne.
System filtrowania powietrza w Jinlunie jest prymitywny, a filtrowania oleju praktycznie nie ma, ale jakoś te silniki chodzą i są dosyć trwałe. :)
Postautor: selmen dodano: 12 lut 2011, 20:16
Dzięki, dziś zmieniłem na nowe króćce gaźnik- cylindry. Zrobiłem polerkę w środku bo fabryczna powierzchnia aluminiowa była jak tarka, nie wspominając o nadlewach z gumy tamujących przepływ. Teraz kolej na puszkę filtra. Po dokładnym obejrzeniu widzę, że faktycznie te wkręty mocujące dekielek tyle że go trzymają, dużo syfu poszło tędy. Muszę też wymyślić przemieszczenie wlotu do puszki filtra w inne miejsce. U mnie nie ma puszki narzędziowej i pod siodłem jest duża ilość brudu nanoszona przez koło. Wyciągnę wlot gdzieś w czystsze miejsce.
Postautor: selmen dodano: 12 mar 2011, 20:54
Przy montażu uszczelnionej puszki pękł mi dolot do niej z gaźnika. Nakarmiłbym drutem kolczastym tego co to zaprojektował. Mam tego dość, kupiłem 2 stożki made in Tajwan, na węże odpowietrzające zrobię oddzielne urządzenie też ze stożkiem, jak skończę wrzucę fotki na chomika.
Postautor: mike_russ dodano: 12 mar 2011, 21:31
A swoją drogą, ciekawe czy dało by się zaimplementować jakiś filtr od odkurzacza... Taka mała dygresja. Myślę że porządny filtr hepa od zelmera by był skuteczniejszy i trwalszy od tej gąbeczki, zważywszy na dużo mniejszą ilość kurzu w porównaniu ze zbiornikiem odkurzacza. A przepustowość na pewno wystarczająca...
U mnie też cylinderek z gąbki, wcale bym się nie zdziwił jakby w R-150 był taki sam.
