schemat gaźnika Junlin 250
Postautor: vegetman dodano: 06 paź 2010, 18:54
Czy ma ktos schemat gaznika. Strzela mi z jednaj rury(idzie ogien) po przegazowaniui puszczeniu manetki a na zimny na ten gar mi wlasnie nie pali. Na moje oko za duzo paliwa. Gdzie sa srubki do regulacji bo nie moge znalezc?
vegetman
Postautor: eNgine dodano: 07 paź 2010, 00:16
Jeśli gaźnik masz taki jak w Romecie R250 to śrubki regulacji składu mieszanki są dostępne pionowo od dołu, a ilość paliwa regulujesz dodają lub odejmując podkładki pod iglicą. Jeśli zaś masz gaźniki takie jak w Zippie, to śruby regulacyjne są dostępne od góry, poziom paliwa zaś reguluje się zmieniając położenie zawleczki na iglicy (są 4 rowki). Dodatkowo Synchronizację dokonuje się pojedynczą śrubą znajdującą się na przepustnicy pomiędzy gaźnikami (chodzi o to, żeby na obydwu gaźnikach przepustnica otwierała się w taki sposób, aby osiągnąć jednakowe podciśnienie w gaźnikach).
Postautor: vegetman dodano: 07 paź 2010, 11:01
tak motorek jest z roku 2007 caly opisany jest Romet a zarejestrowany na Junlun
Gaznik to ten http://www.sklep.motorek.pl/index.php?p ... choper-250
vegetman
Postautor: skopi dodano: 07 paź 2010, 16:09
Taki to ja mam nówkę nierdzewke na sprzedaż za jedyne 400 złociszy
Postautor: vegetman dodano: 22 paź 2010, 01:37
Dzieki ale nikt nie umial mi odpowiedziec na moje pytanie. Udalo mi sie sprzedac motor i jestem zadowolony. Koniec smiania sie z ...... Jestem szczesliwy.
vegetman
Postautor: dorplas dodano: 22 paź 2010, 18:57
vegetman pisze:Koniec smiania sie z ...... Jestem szczesliwy.
a co to znowu? jeśli to urojenia to zapraszam Cię do wytłumaczenia o co chodzi!?
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: vegetman dodano: 04 lis 2010, 21:07
Chodzi o to ze juz nie bedzie szarpania itp troche to uwlaczajace jak dajesz gaz a on ci gasnie.
vegetman
