jaka moze byc przyczyna braku swiatla pozycyjnego tylnego ?
Postautor: Shipp dodano: 03 cze 2008, 23:58
Pod błotnikiem są 2 /albo 3 - nie pamiętam/ śruby mocujące lampę. Trzeba je odkręcic i lampa ładnie da się zdjąc z błotnika. Jak to zrobisz, to po prostu weź kontrolkę i jadąc od końca /od żarówki/ sprawdzaj, w którym miejscu zanika prąd. Może byc przewód gdzieś przytarty, przerwany albo puściło na złączu /mogło się rozłączyc z jakiegoś powodu a może byc też zaśniedziałe/, wystarczy wyczyścic końcówki i połączyc razem.
Postautor: Luca dodano: 04 cze 2008, 09:02
tls pisze: czy daje rade zdjac tylna lampe bez odkrecania kola?
Spokojnie kluczem płaskim odkręcisz.
Sprawdź jeszcze połączenia kabli pod siedzeniem. Wyciąg skrzynkę plastikową i sprawdź czy przypadkiem jakiś kabelek nie lata luzem.
