Luzy zaworów
Luzy zaworów
Postautor: Luca dodano: 02 cze 2009, 08:47
No to super, że się udało coś podebrać a Romet źle skończy jak będzie tak traktował klienta.
Luzy zaworów
Postautor: bober dodano: 02 cze 2009, 23:01
WItam,
Jakiś czas temu, jak regulowałem zawory bo miałem wrażenie, że zwłaszcza na zimny silnik nie pracuje równo to pokusiłem się o sprawdzenie czy oby powietrze na drodze od filtra powietrza do cyilindra nie ma przeszkód i okazał się że ma przeszkodę i to znaczną
http://picasaweb.google.com/lh/photo/4N ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/9_ ... directlink
Zdjęcia przedstawiają jak wyglądał łącznik filtra powietrza z gaźnikiem, niechlujny montaż, pozagniatane przekroje, ciężko żeby przez coś takiego powietrze było równo rozdzielane na cylindry. Po wymianie rury na nową, silnik odrazu zaczął ładnie cykać. To taka dygresja ale mająca związek z tematem
bober
Motocykl: V-Strom 650
Luzy zaworów
Postautor: Shipp dodano: 03 cze 2009, 01:10
To co przedstawiłeś to są tzw. kalesony /czasem nazywane gaciami/ doprowadzające powietrze z filtra do gaźnika. Zwracam jeszcze uwagę na kolektory ssące, które najlepiej albo od razu wymienic na made in japan albo odkręcic i wyszlifowac drobnym papierem wewnątrz. Wyglądają tam jakby je ktoś wiertarką z kamieniem szlifował, pełno rys, wgłębień i rowów, co zakłóca swobodny przepływ powietrza i równomierne rozprowadzanie mieszanki w gaźniku. Ja to robiłem dobrych kilka godzin, ale różnicę było czuc.
Luzy zaworów
Postautor: greg dodano: 29 sie 2009, 22:27
Podepnę się pod temat :). Przy moim Lifanie125-14F silnik jest chłodzony płynem,czy mogę zastosować ustawienia 0,15 wydechowy i 0,10 ssący?,czy polecicie inne wartości.
greg
Motocykl: LIFAN LF125-14F
Luzy zaworów
Postautor: greg dodano: 10 wrz 2009, 20:47
Właśnie tego nie wiem,czy jest OHV czy OHC _bezradny.Gdy sprawdziłem luzy zaworów ,to wydechowy miął ustawiony na 0,15, a ssący na 0,20 , przebieg 4000tys.
greg
Luzy zaworów
Postautor: andrzej dodano: 10 wrz 2009, 21:48
greg pisze:Właśnie tego nie wiem,czy jest OHV czy OHC _bezradny.Gdy sprawdziłem luzy zaworów ,to wydechowy miął ustawiony na 0,15, a ssący na 0,20 , przebieg 4000tys.
Prawie jak w maluchu.
Ja w dalszym ciągu podtrzymuję, że luzy w R250 powinny byc ustawione na 0,05 zarówno ssący jak i wydechowy.
Moje moto na tych ustawieniach pracuje rewelacyjnie.
andrzej
Luzy zaworów
Postautor: seba_1986 dodano: 19 wrz 2009, 19:00
W mojej R250 przyszedł czas na regulację zaworów po przebiegu 3300 km na prawym tłoku były ustawione oryginalnie na 0.05(ssący/wydech) lewy trochę klepał bo były większe luzy: wydech 0,10 ssący 0,8
Po wyregulowaniu ssący/wydech na 0.05 praca silnika zdecydowanie lepsza, zmniejszyły się wibracje, ale również silnik pracuje dużo ciszej.
Do prędkości 80km/h prawie zero wibracji, przy 100km/h lekko drżą lusterka.
seba_1986
Motocykl: ST 1300
Luzy zaworów
Postautor: andrzej dodano: 20 wrz 2009, 22:08
seba_1986 pisze:Do prędkości 80km/h prawie zero wibracji, przy 100km/h lekko drżą lusterka.
Jeździć wolniej :D :D :D nie będą drżały.
andrzej
Luzy zaworów
Postautor: seba_1986 dodano: 21 wrz 2009, 12:59
andrzej pisze:
andrzej pisze:
80 km/h to optymalna prędkość na drodze:) ale dizś się przekonałem że 50 to już spora prędkośc. :wielkieoczy:
seba_1986
Motocykl: ST 1300
Luzy zaworów
Postautor: magik dodano: 01 lip 2010, 16:51
witajcie
to w końcu jakie będzie najlepsze ustawienie zaworów w wektorze 150??
muszę je w sobotę ustawić bo klekoczą ze ho ho
magik
Motocykl: Ruda Zuza
