Pierwsze kłopoty i porady
Re: Pierwsze kłopoty i porady
Postautor: skawmid dodano: 15 lut 2013, 08:05
No, ale jak pisałem zamknęli mi sklep Larssona w Krakowie więc kupiłem w Larssonie wysyłkowym i przysłali mi go pocztą. Najbliższy sklep Larssona mam teraz w Warszawie :(
Lewa w górę i do przodu:)
skawmid
Motocykl: Jinlun 250 - teraz symatyk
Postautor: Szubi dodano: 15 lut 2013, 12:01
ile dałeś za akumulator ?
Postautor: skawmid dodano: 15 lut 2013, 12:18
Dobrze kombinowałem - elektrolit można nabyć na stacji benzynowej. Nabyłem 1l za całe 4 zł. :) A akumulator kupiłem w Larssonie za 102 zł + 13 zł wysyłka Pocztą Polską.
skawmid
Postautor: skawmid dodano: 12 kwie 2013, 13:17
Witam, mam pytanie. Podczas zmiany biegów rozłączył mi się taki przegubik kulowy przy przy dźwigni z cięgnem zmiany biegów. Założyłem z powrotem ale trzyma się dość kiepsko. Czy to się da jakoś naprawić czy też trzeba kupić i wymienić te części?
skawmid
Postautor: Peliks dodano: 12 kwie 2013, 15:18
skawmid pisze:Witam, mam pytanie. Podczas zmiany biegów rozłączył mi się taki przegubik kulowy przy przy dźwigni z cięgnem zmiany biegów. Założyłem z powrotem ale trzyma się dość kiepsko. Czy to się da jakoś naprawić czy też trzeba kupić i wymienić te części?
Musisz rozkręcić całość i zewnętrzną część lekko zaklepać tak aby kulka się ruszała ale nie wypadała. Jest to bardzo prosty zabieg, tylko element opieraj na kołku a pobijaj przez jakiś miękki metal (np. amelinium) coby nie uszkodzić chromu. Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
Motocykl: Burgman AN400 K9
Tel. kom.: 662066637
Postautor: skawmid dodano: 13 kwie 2013, 09:32
Dziękuję za podpowiedź - spróbuję tak zrobić. Pozdrawiam.
skawmid
Postautor: skawmid dodano: 04 maja 2013, 12:48
Zrobiłem ten remoncik - napęd + opona tył. Okazuje się że to nie wszystko. Mechanik twierdzi że również łożyska na tyle są do wymiany (2 szt. 6302, 1 szt. 6004 oraz zimmering 25,42,7). Niestety to nie koniec - mechanik zauważył że szczęki tylne są zużyte ale co gorsza że jedna z nich jest nadpęknięta i trzeba to natychmiast wymienić bo jest to niebezpieczne. Dziwił się temu bardzo, spotkał się z tym po raz pierwszy.
są 3 różne łożyska: 6302, 6202 i 6004
Ostatnio zmieniony 31 sie 2013, 12:14 przez skawmid, łącznie zmieniany 1 raz
skawmid
Postautor: skawmid dodano: 05 maja 2013, 12:58
Czy Ktoś wie może czy te szczęki: http://motor-x.pl/szczeki-hamulca-tyl-k ... 250,p.html pasowałyby do R250?
skawmid
Postautor: eNgine dodano: 05 maja 2013, 20:52
Lifan 250-4 to Zipp Raven, więc na 99% będą pasować :)
Postautor: skawmid dodano: 07 maja 2013, 13:36
Z danych na łożyskach które odpisał mechanik wynika że łożyska są dwóch średnic wewnętrznych 20 i 10 mm i tu mi coś nie pasuje bo wydaje mi się że ta ośka ma jedną średnicę:( , chyba że tam jest jakaś tuleja dystansowa ? A może Ktoś po prostu dysponuje numerami (wymiarami) łożysk i simeringu w tylnym kole? - chciałbym się upewnić, że mechanik dobrze odpisał.
skawmid
