Nowy Romet R250 – użytkowanie
Re: Nowy Romet R250 – użytkowanie
Postautor: foxmolder dodano: 09 lip 2013, 20:37
Łańcuch pękł, ponieważ wyje... masakrycznie tuleje i co tam jest jeszcze w tylnym kole i zębatka latała jak talala.
Tak to wygląda:
Teraz to już do wymiany całe koło. Tuleje były wymieniane w serwisie po powrocie ze Lwowa na początku czerwca.
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: Michał_66 dodano: 09 lip 2013, 20:47
Foxiu zmień Serwis bo Cię wykończą finansowo to jest wina łańcucha napiętego jak struna i od razu sprawdź jak wygląda wałek zdawczy bo kto wie czy też nie dostał kuku
Postautor: krysz dodano: 09 lip 2013, 21:34
O ile dobrze pamiętam foxiowi Rometa serwisuje Kamillo... chyba ostatnio rzadko tu zagląda, pewnie wkurzają go nasze rady :)
Postautor: Michał_66 dodano: 09 lip 2013, 21:52
krysz pisze:O ile dobrze pamiętam foxiowi Rometa serwisuje Kamillo... chyba ostatnio rzadko tu zagląda, pewnie wkurzają go nasze rady :)
ano ostatni raz logował się w lutym łańcuch musi mieć luz nie może być napięty jak struna bo potem są takie efekty
Ja na swoim oryginalnym chińskim napędzie mam zrobione ponad 24 kkm i myślę że jak nie będę szalał to do końca sezonu mi starczy, ale to myślę :D bo to jest różnie może wytrzymać a może nie :D
Postautor: Zbigniew dodano: 09 lip 2013, 21:56
Nieładnie to wygląda ,ale po wyjęciu tych starych tulei nie powinno być tak źle . Jeżeli nawet zostanie lekkie przetarcie to nowa tulejka powinna to załatwić .
Postautor: Michał_66 dodano: 09 lip 2013, 21:59
Zbigniew pisze:Nieładnie to wygląda ,ale po wyjęciu tych starych tulei nie powinno być tak źle . Jeżeli nawet zostanie lekkie przetarcie to nowa tulejka powinna to załatwić .
też tak patrzyłem że może da się te koło uratować
Postautor: szpej dodano: 09 lip 2013, 22:56
koło jest nie do uratowania - miałem tak 2 lata temu.
kup nowe koło i uważaj na napinanie łańcucha ale tez na za duży luz.
szpej
Postautor: Karol dodano: 09 lip 2013, 23:17
Ja pierdziu, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To ja wymieniałem niedawno tuleje, ale moje to były lux w porównaniu do tego.
Moim zdaniem koło da się jeszcze uratować - zanieść do dobrego frezera, żeby rozfrezował nieco gniazda tulej i wkleił w nie, albo wspawał nowe, cienkie tulejki, które będą pełniły rolę nowych gniazd. Potem wcisnąć nowe tuleje i powinno hulać.
Nowe koło będzie kosztować ze 330 zł, a ślusarz powinien wziąć góra 150 zł.
Choć z drugiej strony same tuleje kosztują ok. 150 zł, więc jeśli nowe koło będzie już je miało, to trzeba się zastanowić nad opłacalnością.
szpej pisze:uważaj na napinanie łańcucha ale tez na za duży luz.
A zbyt duży luz czym grozi? Pytam tak z ciekawości, bo to z kolei może dotyczyć mnie - boję się mocno naciągać i wiecznie mi dzwoni o pokrywę zębatki ;)
Ostatnio zmieniony 09 lip 2013, 23:26 przez Karol, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: Deamiens dodano: 09 lip 2013, 23:26
Tuleje tulejami, ale najbardziej lichy DID`owski łańcuch 428 wytrzymuje prawie 2t obciążenia, żeby pękł jest prawie niemożliwe. Oczywiście, jeśli zębatka nie była współosiowa z kołem (dzięki rozbitym tulejom, co zresztą też coś musiało spowodować przy takim przebiegu, i chyba można się domyślać co), a łańcuch był, cóż, aż twardy, to z prawie niemożliwego robi się bardzo prawdopodobne. Oczywiście można uznać że wszystko jest winą łańcucha, że łańcuch jest fuj i ble, ale na opakowaniu łańcucha jest wyraźnie napisane, luz 2-3cm o ile producent nie zaleca inaczej (np. tam, gdzie skok zawieszenia to nie 10, a 30cm). O ile się nie mylę, to już nieraz ktoś wspominał, że masz zbyt napięty łańcuch, ale zamiast skorzystać z czyichś rad ślepo ufasz serwisowi... Cóż, co kto woli, można iść w zaparte i kupić kardana, można też ogarnąć podstawy i posłuchać innych. Bo ja bym Ci ponownie sugerował kupić koło nie z tymi zjebanymi tulejkami, tylko normalnym zabierakiem osadzonym na gumach. No i starać się samemu dbać o stan pojazdu.
Karol, zbyt luźny łańcuch przetnie Ci wahacz :))
Postautor: Karol dodano: 09 lip 2013, 23:32
Deamiens pisze:ja bym Ci ponownie sugerował kupić koło nie z tymi zjebanymi tulejkami, tylko normalnym zabierakiem osadzonym na gumach.
Tak, tylko wtedy będzie miał obie felgi inne, albo wymieni oba koła.
