Ilość oleju do wlania
Postautor: Shipp dodano: 05 mar 2009, 00:39
Nie słyszałem aby ktoś czyścił silnik. Ja nie czyszczę, żeby za dużo nie "wyczyścic". Ciepły silnik, stary olej weck, wlej nowy i tyle. Nie ma co kombinowac, bo po tysiącu nic tam nie ma do czyszczenia, chyba że zamiast oleju masz towot w silniku... :))
Postautor: Luca dodano: 05 mar 2009, 10:26
Shipp dobrze gada, w nowym silniku nie ma czego czyścić. Oleje są na tyle dobre, że same czyszczą silnik, zmieniasz regularnie i tyle.
Odkręciłem kiedyś dekiel od sprzęgła ze zwykłej ciekawości i wszystko było czyściusieńkie a oleju używam raczej ze średniej półki.
Postautor: Largo dodano: 05 mar 2009, 12:10
Ja kupiłem butelkę tego płynu i używam go tylko dopóki nie dotrę silnika - trzy podmiany. Później też nie będę tego kupował. Zasada jego działania jest prosta - rozrzedza olej. Wlewasz, odpalasz silnik na 5 minut, utrzymujesz lekko podwyższone obroty i po zgaszeniu silnika zlewasz stary olej. Drogie nie było, więc kupiłem i używam :D
Largo
Postautor: scOti dodano: 05 mar 2009, 12:11
i widać że olej robi sie brudniejszy po tym? 15 zł nie pieniądze a ja już moto kończe docierać
scOti
Postautor: Luca dodano: 05 mar 2009, 12:20
Zawsze zostawiam odkręcony korek na noc i do rana wszystko ścieknie bo musi.
Postautor: scOti dodano: 05 mar 2009, 18:47
Hehehe no ja chyba szybciej bede chciał to załatwić.
Wleje sam olej bez zadnych dodatków.
scOti
Postautor: Largo dodano: 06 mar 2009, 01:02
Ale to się wlewa przy wymianie. Nie wiem, czy to coś daje. Raczej złapałem się na sztuczkę marketingową :D Sam olej też by ładnie spłynął, choć ja nie dałbym rady wyczekać go jak Luca :] :buttrock:
U mnie to jest 5 minut rozgrzania silnika, odkręcam korek i po jakimś kwadransie mam nowy olej. Dodam, że więcej nie jestem w stanie wycisnąć, bo nawet przy "potrząsaniu" nic nie wylatuje więcej. Jak już będę zmieniał olej bez tego płynu to Wam powiem, czy jest różnica :czapa:
Largo
Postautor: Ginias dodano: 24 mar 2009, 21:14
Witam;) Planuje za tydzień zmienić olej w moim Jinlunie 150-5. Przebieg to 2000km. Przeczytałem wątki lecz w końcu jaki olej najlepiej mam wlać? mineralny syntetyk czy półsyntetyk? Jak możecie to podajcie jakieś linki do olei które zaproponujecie. Z góry dziekuje;)
Ginias
Motocykl: kiedyś Jinlun 150-5
Postautor: Ginias dodano: 25 mar 2009, 18:15
dzieki za rade;D
Ginias
Postautor: Mireksol dodano: 03 kwie 2009, 12:06
a tak z ciekawości to czemu nie używacie oleju jaki proponuje producent tj. LIQUI MOLY 20W40 serii ROMET MOTORS - taki też w przyszłości przy wymianie zaproponował serwisant - czyżby to było badziewie? :dzidzia:
Mireksol
