Nowy Romet R250 – użytkowanie
Re: Nowy Romet R250 – użytkowanie
Postautor: Morph dodano: 10 gru 2015, 18:21
I kolejny raz potwierdza się teza ,że oryginalne "Jelonki" były o wiele lepszej jakości niż "polskie" Romety :(
Postautor: Romas dodano: 10 gru 2015, 23:45
dlatego też mam jelonka 2005r :) :cwaniak:
Romas
Motocykl: Jinlun 250
Tel. kom.: 603842168
Postautor: beniamin82 dodano: 10 gru 2015, 23:52
Romas pisze:dlatego też mam jelonka 2005r :) :cwaniak:
A gdzieś ostatnio czytałem że ktoś się założy o flachę ze "takie chińskie g. Nie wytrzyma 10lat, ba po 5 się rozpadnie. A patrz nasza dobra wsk, z 50lat mają i jeszcze jeżdżą "
Zapomniał tylko dodać że drogą selekcji naturalnej zostały w obiegu najlepiej wykonane sztuki.
Ale nie ma co znowu psioczyć na nowe R-ki. Uroku mi nie brakuje, a.jak już się zna typowe usterki to da się usprawnić fabrykę. Gdzieś już pisałem że moim zdaniem ambicją rometa było budowanie motocykla w Polsce, i tu duży plus, tyle że obawiam się że aby być konkurencyjnym przy naszym poziomie wynagrodzenia musieli stosować tanie części...
Postautor: Luca dodano: 11 gru 2015, 10:43
Czyli pewnie masz jeszcze tą wersję z napisem na baku Marauder.
beniamin82 pisze:... Uroku mi nie brakuje ...
Wiemy Beniu wiemy :D :rotfl:
Postautor: Romas dodano: 11 gru 2015, 20:48
Luca pisze:Czyli pewnie masz jeszcze tą wersję z napisem na baku Marauder.
Nic takowego nie ma na baku ;)
Romas
Postautor: Jack dodano: 14 gru 2015, 12:21
Muszę kupić akumulator. 12N9-4B-1 rozumiem że oznacza 12V/9Ah?
Ten powinien być chyba ok? Nie mogę znaleźć nigdzie informacji, co to za firma. Żelowy powinien się chyba lepiej sprawdzić w motocyklu.
http://allegro.pl/akumulator-zelowy-mot ... 40625.html
Postautor: Luca dodano: 14 gru 2015, 12:49
Jack pisze: Żelowy powinien się chyba lepiej sprawdzić w motocyklu.
Jak się motocykl przewróci to z żelowego nie wypłynie elektrolit.
Nie podają prądu rozruchu a to też jest ważne.
Postautor: jacek.rc dodano: 14 gru 2015, 12:50
Musisz porównać gabaryty i to ,czy plus i minus są po tej samej stronie co w starym.
Postautor: Jack dodano: 14 gru 2015, 13:20
Na oryginalnym, też niestety nie podają prądu rozruchu. Gabaryty się zgadzają, a plus i minus na zdjęciu są z tej samej strony.
Postautor: Morph dodano: 14 gru 2015, 18:33
Ja mam kwasowy Yuasa YB9-B 12V 9Ah i od dwóch sezonów nie ma z nim problemów ,do żelowych o ile się nie mylę musi być specjalna ładowarka ,zwykłą samochodową można go ponoć uszkodzić _bezradny
