Nowy R 250 pytania
Re: Nowy R 250 pytania
Postautor: Morph dodano: 31 mar 2014, 17:57
Podepnę się do tematu.Chciałem dzisiaj wymienić olej i ZONK :wielkieoczy: Silnik 2012 jest inny niż ten w poprzedniej wersji ,nie ma śruby spustowej ,ani z filtrem siatkowym tam gdzie to określa instrukcja _bezradny Czy ktoś mógłby zrobić fotkę gdzie jest śruba spustowa oleju i gdzie znajduje się filtr siatkowy ?
Postautor: Karol dodano: 31 mar 2014, 19:36
Morph pisze:Silnik 2012 jest inny niż ten w poprzedniej wersji ,nie ma śruby spustowej ,ani z filtrem siatkowym tam gdzie to określa instrukcja
Nie może być inny. Filtru nigdy nie było, a śruba jest po lewej stronie pod stopką boczną (na lewo od niej), dosyć głęboko.
Postautor: Morph dodano: 01 kwie 2014, 20:05
Trochę wczoraj zarwałem nocy, poczytałem forum i znalazłem.Wychodzi na to ,że zdjęcie silnika w instrukcji jest zupełnie innego motocykla :wielkieoczy: Śruba spustu oleju jest rzeczywiście tam gdzie piszesz ,a filtr jest pod bocznym karterem od strony sprzęgła na smoku pompy oleju w formie drobnej siateczki w gumowej obudowie.Dokładnie tak jak to jest pokazane w serwisuwce Hondy Rebel
Postautor: Jack dodano: 01 kwie 2014, 20:25
Zaskoczyłeś mnie tym filtrem. Myślałem że rolę filtra pełni tylko magnes na śrubie spustowej. Zrobiłeś może zdjęcie?
Postautor: foxmolder dodano: 01 kwie 2014, 21:24
Morph pisze:Trochę wczoraj zarwałem nocy, poczytałem forum i znalazłem.Wychodzi na to ,że zdjęcie silnika w instrukcji jest zupełnie innego motocykla :wielkieoczy: l
O ile jeszcze pamiętam instrukcja jest wspólna dla 125 Soft Chopera, 150 i R250. Zdjęcia poglądowe są chyba od 150.
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: jacek.rc dodano: 01 kwie 2014, 21:38
Jack pisze: Myślałem że rolę filtra pełni tylko magnes
a wiórki ameliniowe :D
Postautor: Morph dodano: 01 kwie 2014, 21:53
Jack pisze:... Zrobiłeś może zdjęcie?
Nie ,nie rozbierałem jeszcze
foxmolder pisze:O ile jeszcze pamiętam instrukcja jest wspólna dla 125 Soft Chopera, 150 i R250. Zdjęcia poglądowe są chyba od 150.
Na to wychodzi ,a umiejscowienia różne ,ot taka oszczędność ,pewnie drukarnia policzyła 5 groszy taniej ,bo było zdjęcie mniej _boisie
Postautor: Jack dodano: 02 kwie 2014, 16:14
Po tylu latach sprzedaży Romet powinien się trochę bardziej postarać z instrukcją.
Postautor: Morph dodano: 02 kwie 2014, 19:22
Olej wymieniony ,łańcuch nasmarowany ,tylny hamulec wyregulowany ,odkryłem niestety ,że wybita jest tuleja metalowo - gumowa trzymająca tłumiki przy wahaczu ,próbowałem ją znaleść na stronie rometa ,ale nie znalazłem _bezradny Ktoś wie gdzie można takie coś kupić ?
Postautor: Michałeczek dodano: 02 kwie 2014, 19:47
Radzę zadzwonić do rometa (np. do W.Sidora).
Często jest tak, że nie ma na stronie a jest w magazynie.
Zadzwoń, zapytaj.
Michałeczek
Motocykl: Romet R150
