obrotomierz
obrotomierz
Postautor: scOti dodano: 16 lis 2008, 11:58
tls pisze:(..) kupilem wczesniej 2 volomierze - w tym samym celu - jeden jednodiodowy (3 kolorowy led)
drugi 3 czy czterodiodowy i obrotomierz jest fajnym pomyslem ... rozmyslalem tez nad takim bez segmentowych ledow a z linijka dookola
ale niezrobilem drugiego kroku poza mysleniem i kupieniem : ))(...)
powiedz mi czy podlaczales? w jakie zakresy kolorow wchodzi - bo jak nie zbyt sie sprawdza to po comam kupowac:P
scOti
obrotomierz
Postautor: scOti dodano: 18 lis 2008, 12:55
to bedziesz uzwal tego jednodiodowego ? Jak nie to chetnie odkupie - zanim skoncze obrotomierz:)
scOti
obrotomierz
Postautor: scOti dodano: 18 lis 2008, 13:13
w sumie to mozna bez probelmu zrobic. wyprowadzic kabel z obudowy wskaznika paliwa i zamocowac go tuz przy koncu chromu na baku (tej obudowy wskaznika paliwa - chromowanej)
scOti
obrotomierz
Postautor: scOti dodano: 21 lis 2008, 22:06
Juz gotowy. Po wyłączeniu tarcza jest cała czarna - tj. nie widać wyświetlaczy LED
scOti
obrotomierz
Postautor: andrzej dodano: 21 lis 2008, 22:34
Musze przyznać, że wygląda to rewelacyjne :oklasky:
andrzej
obrotomierz
Postautor: abu dodano: 22 lis 2008, 00:26
SUPER :oklasky: :brawa: :oklasky: :brawa: :!: :!: :!:
abu
Motocykl: HONDA CRF 250L
obrotomierz
Postautor: scOti dodano: 22 lis 2008, 01:15
dzięki
jest jeszcze miejsce na wskażnik napięcia akumulatora -Obrazek
pytanie czy warto, nie chcial bym zrobić choinki z moto - może jak zrobie to by tylko informowało o słabym aku.
scOti
obrotomierz
Postautor: pinio dodano: 22 lis 2008, 12:12
Piękna robota!!!A jakie są koszty takiego cuda?
pinio
Tel. kom.: 600258112
obrotomierz
Postautor: scOti dodano: 22 lis 2008, 14:07
pinio pisze:Piękna robota!!!A jakie są koszty takiego cuda?
Elektroniczny obrotomierz to koszt 55zł z przesyłką.
Do tego dochodzi plexi na nową tarczę - ja niestety musiałem użyć grubej 4-5mm - ciężka w obróbce by zrobić idealnie pasujące koło - polecam plexi taką 3mm, ew 2mm. I koniecznie obklejcie górę i dół plexi taśmą papierową by zabezpieczyć przy obróbce plexi.
Ew jak ktos będzie potrzebował taką tarczę to mogę dorobić. Choć to i tak jest najmniejszy problem. Problem to elektronika - stara elektronika, trzeba ją przełożyć w inne miejsce by zmieścił się obrotomierz.
cjt7 pisze:Naprawdę fajnie to zrobiłeś Scooti :oklasky:. Z czego zrobiłeś tę szybkę przyciemnianą i jak to jest widoczne w pełnym słońcu?
dzięki - cieszę się że nie tylko mi się to podoba hehe.
Szybka przyciemniona to dwustronnie obklejona plexi - od spodu czarna taśma, od góry folia do przyciemniania szyb.
cały czas myślę o wskażniku rozłądowania akumulatora - może ma ktoś jakieś stare/popsute zegary do auta na sprzedaż? Potrzebuję jedną część :)
scOti
obrotomierz
Postautor: andrzej dodano: 22 lis 2008, 14:56
Ja gdybym umiał to dorobiłbym w tym miejscu jeszcze elektroniczny zegarek, niezbędny w długich podróżach.
Nie myślałeś o tym?
andrzej
