Problem z R-250
Problem z R-250
Postautor: matrix dodano: 16 sty 2012, 22:49
Co to jest ten airbox? :P
matrix
Motocykl: Romet R-250
Problem z R-250
Postautor: miqul dodano: 16 sty 2012, 23:25
Powietrzne pudełko
czyli to pudełko, w którym jest filtr powietrza. :)
miqul
Tel. kom.: 502832983
Problem z R-250
Postautor: mike_russ dodano: 16 sty 2012, 23:27
Najogólniej rzecz ujmując to plastykowe pudło z filtrem powietrza w środku połączone gumowym kołnierzem z dolotem gaźnika. Ponieważ średnica dolotu powietrza ma spore znaczenie dla składu mieszanki, a poza tym wypada, żeby powietrze przechodziło do silnika przez filtr- ta puszka powinna być SZCZELNA - za wyjątkiem jedynego słusznego wlotu powietrza do filtra zwykle na boku umieszczonym.
Skoro w airboxie przydarzy się dziura (co się w r-250 zdarza gdy pudło koliduje niecoś z łańcuchem od spodu ;) ) to powietrze i śmiecie wszelkie kurz i piasek oną dziurą wlatują do gaźnika gdzie brudzą tegoż i silnikowi szkodzą. Poza tym układ ciągnie wtedy za dużo powietrza, przez co mieszanka ubogą się staje, a motor na mocy traci.
Problem z R-250
Postautor: misiuX dodano: 16 sty 2012, 23:58
Próbowałem z tym ssaniem, otwierałem je przy prędkości 100km/h, ale nic to nie zmieniało. Co do tego airbox, to mam całe i jest szczelne, odpalałem go kiedyś i zasłoniłem ręką to po chwili mi zgasł także żadnego lewego powietrza nie bierze po drodze.
misiuX
Motocykl: R - 250
Tel. kom.: 691608069
Problem z R-250
Postautor: Marcel dodano: 17 sty 2012, 09:21
misiuX pisze:przed zimą udało mi się zmienić dysze w gaźniku
Witam!
Czy możesz mi zdradzić wymiar dyszy jakie zastosowałeś?
Marcel
Motocykl: Romet R250
Tel. kom.: 501360792
Problem z R-250
Postautor: Luca dodano: 17 sty 2012, 10:07
matrix pisze:A więc zawory:
ssący 0.08
wydech 0.12
Mi przy takich ustawieniach minimalnie zmniejszyły się drgania i niestety prędkość max spadła o jakieś 10km/h. Do tego w górach słabiej ciągnął. Powróciłem do poprzednich ustawień 0,10 , 0,15 i Jelonek idzie jak przeciąg. :D
Śmiem nawet twierdzić, że w KCM-ie nie ma szybszej chińskiej 250-tki :D
Jakaś przyczyna u ciebie musi być i trzeba wszystko po kolei sprawdzać.
Możesz mieć zbyt małe ciśnienie na jednym z garów, lub nieprawidłową mieszankę paliwowo powietrzną.
Problem z R-250
Postautor: Marcel dodano: 17 sty 2012, 11:30
Ja też mam 0.10 i 0.15, uważam, że to są najbardziej optymalne ustawienia
Marcel
Problem z R-250
Postautor: matrix dodano: 17 sty 2012, 17:58
Zawory tak mam ustawione oryginalnie więc ich nie ruszałem. Tą puszkę mam dobrą także. A ciśnienia to nie wiem czy są równe...
Gąźnik na pewno ustawię ale nawet jak był oryginalnie ustawiony to jechał te 100km/h max
matrix
Problem z R-250
Postautor: misiuX dodano: 17 sty 2012, 23:45
Hmm o ile mnie pamięć nie myli to albo 105 albo 110 rozmiar, ale bardziej kojarzą mi się te 110.
misiuX
Motocykl: R - 250
Problem z R-250
Postautor: andrzej dodano: 18 sty 2012, 11:14
Ja mam zawory ustawione na 0.05 zarówno ssący jak i wydechowy i lata bardzo dobrze.
(Luca nie przechwalaj się z tą szybkością :D, zapomniałeś czyj palił najmniej na WWS :D )
A z tą prędkością to dziwne rzeczy.
Nie mam pojęcia co to może być.
andrzej
