regulacja gaźników
regulacja gaźników
Postautor: radekop dodano: 23 wrz 2009, 21:06
Mam pytanie dotyczące gaźnika. W jaki sposób można przeczyścić dysze?? Trzeba wyciągać gaźnik??
Chodzi o to że maszyna jedzie jakiś czas potem zaczyna sie dławić i gaśnie trzeba chwile odczekać i znowu jedzie. Świece wymienione, więc najprawdopodobniej jakiś paproch w dyszach...??
radekop
Motocykl: Romet R250
regulacja gaźników
Postautor: radekop dodano: 23 wrz 2009, 21:28
Przewód zagięty nie jest, odpowietrzenie też działa jak należy jak odkręcę kranik i śrubkę tą na spodzie gaźnika to paliwo elegancko przepływa przez gaźnik i wylewa się tym dolnym wężykiem.
radekop
regulacja gaźników
Postautor: radekop dodano: 23 wrz 2009, 21:49
jawos a możesz mi podpowiedzieć jak sprawdzić ten zaworek iglicowy i jak przeczyścić te dysze?
radekop
regulacja gaźników
Postautor: radekop dodano: 25 wrz 2009, 17:36
Niestety zrobiłem wszystko jak radziłeś gaźnik przeczyszczony ale efektu niet...Nadal da sie przejechać kilka kilometrów potem zaczyna się dusić i gaśnie trzeba odczekać kilka minut i można jechać kolejne kilka kilometrów.
Gdzie dalej szukać...?
radekop
regulacja gaźników
Postautor: eNgine dodano: 25 wrz 2009, 18:52
Sprawdź jeszcze iskry na świecach w momencie jak się dusi (może po nagrzaniu wariują przestają odpowiednio pracować - a może skoro świece wymieniałeś to same fajki/okablowanie są winne i np. przestaje pracować jeden gar).
Na twoim miejscu jeszcze spuściłbym benzynę z baku, wykręcił kranik i sprawdził drożność przewodu paliwowego. Przy okazji zamontuj sobie filtr paliwa. Jest jeszcze jedna możliwość masz chrzczoną benzynę albo coś co ją przypomina, sprawdzałeś na paliwie z innej stacji ?
regulacja gaźników
Postautor: scyzer dodano: 27 wrz 2009, 17:50
u mnie romet dlawil sie jak zalewalo gaznik i swiece (u mnie to dluzsza historia) i wynikalo to wlasnie z problemow z zaworem iglicowym wiec moze u ciebie tez cos w tym jest
scyzer
regulacja gaźników
Postautor: tedim44 dodano: 28 wrz 2009, 17:29
W moim nowym Romecie po przejechaniu 1000 km zrobiłem synchronizacje gaźników - różnica była zaje.....
Fachowiec który mi to robił to powiedział że jak skończy się gwarancja to można wymienić dysze na większe
oraz wzbogacił trochę mieszankę , no i romecik zmienił się - jakby nie ten motor ! a objawy miał straszne ponieważ
palił mi na jeden gar i dopiero po 2 min. włączał się drugi .
Wniosek z tego taki że w fabryce je tylko montują - a nic nie regulują . :czapa:
tedim44
Tel. kom.: 696668621
regulacja gaźników
Postautor: radekop dodano: 28 wrz 2009, 23:06
Przeczyściłem jeszcze raz gaźnik wylałem benzynę i zatankowałem świeżej i motor póki co (20km) jechał bez zarzutów :)
Dzięki za wszystkie rady.
radekop
regulacja gaźników
Postautor: Gryzli dodano: 06 kwie 2011, 00:20
Czy rozbierajac po raz pierwszy gaznik musze miec jakis zestaw naprawczy przygotowany? _boisie
Dawno juz tego nie robilem od kiedy za mlodu malucha sprzedalem _bezradny
Na jakie trudnosci sie musze przygotowac? No i czy warto zalozyc filtr stozkowy/sportowy :?:
Gryzli
Motocykl: Pioneer Torro
regulacja gaźników
Postautor: andrzej dodano: 06 kwie 2011, 06:33
Przy rozbieraniu gaźnika nie potrzebujesz żadnego zestawy naprawczego.
U mnie wszystkie uszczelki pozostały na miejscu, nie uszkodziłem żadnej.
Co do filtra stożkowego, to nie poradzę.
Nie wiem czy to coś da.
andrzej
