jinlun/romet R250 - jakie niespodzianki?
Postautor: Shipp dodano: 21 mar 2009, 22:27
kubus1827522 pisze:W moim jelonku zdarza się często coś takiego, że silnik nie zacznie kręcić dopuki nie zapali sie kontrolka od luzu. Moto i tak jest na luzie, bo chwilę wcześniej wyprowadziłem go z garażu. Wygląda na to, że ta kontrolka nie zawsze łapie!!
Najgorsze było to jak któregos razu zgasł mi na skrzyżowaniu i musialem luzu szukac (dopóki kontrolka się zaświeci) zeby odpalic!! _boisie
Mam już to prawie opanowane :jupi:
pozdro :))
Możesz rozłączyc czujnik przy stopce bocznej, ale będziesz ZAWSZE MUSIAŁ pamiętac, żeby ją złożyc przed jazdą. Ja czasem zapominałem i haczyłem nią na winklach. Można się przestraszyc, kiedy niespodziewania w środku winkla coś łupnie pod motocyklem /a to nóżka się składała po zahaczeniu o podłoże/. Czasem można się przez to nawet wyłożyc nieźle.
Postautor: kubus1827522 dodano: 21 mar 2009, 22:37
Wystarczy go po porostu rozłączyć, czy trzeba go zmostkować? :)
kubus1827522
Postautor: Shipp dodano: 21 mar 2009, 22:46
Wystarczy odpiąc 2 przewody od czujnika i połączyc je ze sobą poza nim. Czujnik przy rozłożonej stopce przerywa obwód elektryczny, więc można go złączyc z pominięciem czujnika, a sam czujnik albo zostawic albo zdjąc. Ja u siebie mam go zdjętego.
Postautor: kubus1827522 dodano: 21 mar 2009, 22:52
wielkie dzięki, :brawa:
trzeba tylko pamiętać o składaniu stopki przed odjazdem :)
pozdrawiam :buttrock:
kubus1827522
Postautor: Shipp dodano: 22 mar 2009, 11:51
dittos pisze:w ch200 w ogóle nie ma czujnika stopki i nawyk jej składania trzeba było sobie na zawsze wyrobić. Zdarzało mi się o tym zapomnieć :mur:
W F4i moto normalnie odpala na rozłożonej stopce, za to po wrzuceniu I biegu natychmiast gaśnie
W VStarach /Dragach/ jest tak samo. Myślę, że zastosowano obwód, o którym kiedyś pisał Jawos. Rozwiązanie proste, nie zmuszające do odłączania czujnika a pozwalające odpalac sprzęta na rozłożonej stopce bocznej, dopiero wrzucenie biegu bez jej złożenia powodowałoby wyłączenia zapłonu.
Postautor: scOti dodano: 22 mar 2009, 12:30
ja tak mam w R250
scOti
Postautor: pinio dodano: 23 mar 2009, 17:58
Ja też tak mam w r 250.Widać coraz doskonalsze te romeciki. :))
pinio
Tel. kom.: 600258112
Postautor: mateo.82 dodano: 26 mar 2009, 16:27
w Jinlun 250-5 również jest tak że można odpalić moto przy rozłożonej stopce. Gaśnie dopiero po w biciu biegu. Co do łożyska to mam przejechane 19800 i nie mam żadnych problemów ze skrzynią biegów.
mateo.82
Motocykl: Jinlun 250-5
Tel. kom.: 608711141
Postautor: Luca dodano: 27 mar 2009, 09:33
mateo.82 pisze: mam przejechane 19800 i nie mam żadnych problemów ze skrzynią biegów.
Widze, że kolega depta mi po piętach z kilometrami :oklasky: Ja również nie mam problemu ze skrzynią biegów, pracuje lepiej niż w nowym.
Postautor: Luca dodano: 30 mar 2009, 10:07
tls pisze:a tak przy okazji chcialem zapytac czy macie duzy luz na zmieniaczu?
Na cięgnie jest trochę luzu ale to w niczym nie przeszkadza.
