Stoję a to Boli.
Re: Stoję a to Boli.
Postautor: molek2 dodano: 01 cze 2015, 12:01
Tak świeca mokra a dlatego pisze co pisze bo jak juz wspomniałem dopiero zaczynam z tego typu motocyklem przygode
Kompresja tez jest,
molek2
Motocykl: jinlun 250
Postautor: Michał_66 dodano: 01 cze 2015, 12:09
na plaka go jak stał osiem miechów :D
Postautor: molek2 dodano: 01 cze 2015, 14:14
tak kompresja tez jest, chyba mechanik bedzie musial zarobic.
molek2
Postautor: molek2 dodano: 01 cze 2015, 14:15
Na plaka tez próbowalem , trochę zagadał ( sukces ) ale dalej lipa .
molek2
Postautor: Luca dodano: 01 cze 2015, 14:23
Trzeba wykręcić świece i po 5ml benzynki strzykawką na tłoki i powinien zagadać.
Stare paliwo w baku to też może się do niczego nie nadawać.
Poza tym jak zbiornik nie był zalany do pełna to może w nim być pełno rdzy i innego syfu, który skutecznie mógł przytkać gaźnik.
Postautor: molek2 dodano: 01 cze 2015, 15:06
filter paliwa wymieniony , był w miare czysty a benzynke na tloki juz tez podawałem może iskra za słaba ???
molek2
Postautor: Deamiens dodano: 01 cze 2015, 15:53
Jak 8 miesięcy temu działał, to przeczyścić gaźniki, upewnić się czy jest olej i MUSI odpalić na plaku. Gorzej, jak stał 8 miesięcy bo przestał działać, wtedy lista możliwości jest bardzo długa, i tu się posłużę ładnym przykładem: Obrazek
Postautor: andrzej_sl dodano: 01 cze 2015, 16:38
molek2 pisze:Tak świeca mokra a dlatego pisze co pisze bo jak juz wspomniałem dopiero zaczynam z tego typu motocyklem przygode
Kompresja tez jest,
To, że świeca mokra, to nie znaczy, że zagada.
Świece trzeba osuszyć lub spróbować założyć inne, suche i dalej próbować odpalać. Na "zalanych" świecach to i święty Boże nie pomoże. ;)
Potem plak i trzeba wyeliminować, albo układ zapłonowy, albo układ paliwowy. Poza tym często zdarza się, że iskra na świecy jest, a jak wkręcisz ją do głowicy to iskra zap.... wszędzie, tylko nie na elektrody ;p .
I potem jest problem. Iskra niby jest, a silnik nie odpala. Odżałuj na te dwie świece, najwyżej będziesz je miał na "kiedyś", albo na zapas.
andrzej_sl
Tel. kom.: 600413426
Postautor: andrzej_sl dodano: 01 cze 2015, 16:44
Kiedys, to się w tym wypadku wrzucało dwójkę, albo trójkę i ganiało z piździkiem po całym placu "na pych" :D :D :D
Poza tym mam nadzieję, że kranik otwarty :D , przełącznik czerwony w odpowiedniej pozycji :D , stacyjka włączona :D
Bo już widziałem geniuszy, co próbowali zapalić auto "na popych" z wyłączoną stacyjką :mur: :mur: :mur: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Bez obrazy :) , ale czasami największy "fachura na wsi" może dać dupy przy prostych czynnościach i rzeczach :lanie:
P.S. Nawet ja czasem kręciłem z wyłączonym czerwonym przełącznikiem :wrr: :lanie: (rutyna zabija :D )
Ostatnio zmieniony 01 cze 2015, 16:58 przez andrzej_sl, łącznie zmieniany 1 raz
andrzej_sl
Postautor: andrzej_sl dodano: 01 cze 2015, 16:51
molek2 pisze:Na plaka tez próbowalem , trochę zagadał ( sukces ) ale dalej lipa .
A co to znaczy trochę zagadał? Znaczy się na tyle, na ile wystarczyło plaka? Bo tutaj miałbyś jakąś podpowiedź......
andrzej_sl
