Nowy R 250 pytania
Re: Nowy R 250 pytania
Postautor: foxmolder dodano: 18 mar 2014, 11:52
Jack pisze:Kupiłem orzeszka bez atestu, i teraz się zastanawiam czy można w takim jeździć? Policja, ubezpieczenie w razie wypadku?
Można, bo kto bogatemu zabroni. A na pytanie, czy to rozsądne i bezpieczne, każdy sobie musi sam odpowiedzieć.
foxmolder
Motocykl: -
Postautor: Deamiens dodano: 18 mar 2014, 17:27
Przyczepię się, ale również to samo pytanie dotyczy orzeszka "z atestem", i wszelkiego rodzaju "jetów" - z atestem czy bez... Nieraz już to mówiłem, ale tak dla utrwalenia :)
Postautor: beniamin82 dodano: 18 mar 2014, 22:03
Ja po szlifie kupiłem szczękowca, co prawda szyba z jeta uchroniła zęby. Ale leciałem prosto na pysk.
Postautor: Jack dodano: 19 mar 2014, 14:58
To orzeszek będzie jeździł w kufrze jako rezerwowy:)
Postautor: Jack dodano: 29 mar 2014, 18:45
Podpowiedzcie proszę gdzie się podpina Iightbary ? Nie znalazłem na forum, może źle szukam? Każdy ma po zielonym i niebieskim przewodzie. W lampie znalazłem w plątaninie przewodów miejsce na podpięcie zielonych, ale nie ma miejsca na podpięcie niebieskich.
Założyłem kufry, ale musiałem przenieść rejestrację, kierunkowskazy przedłużyć ich przewody i pokombinować przy mocowaniu do amorów. Przy montażu szyby kombinowałem z krótkimi śrubami montażowymi. Z gmolem poza wymianą śruby na dłuższą w miejscu przykręcania do silnika nie było problemów. Przy lightbarach wolę się zapytać. Nie chciałbym sobie zrobić jakiegoś zwarcia.
Postautor: jacek.rc dodano: 29 mar 2014, 20:07
jeden przewód do masy ,drugi,w zależności czym chcesz je włączać ?? ,czy z drogowymi,czy z długimi,czy na osobnym wył.,ja u siebie (mam ledowe) podł. bezpośrednio pod stały+ i po przekręceniu stacyjką od razu świecą.przynajmniej nie zapominam włączyć,jeżdżę z nimi jak z światł.do jazdy dziennej,miałem kontrole i się nie czepiali :D
Postautor: krysz dodano: 29 mar 2014, 20:12
Jack pisze:Podpowiedzcie proszę gdzie się podpina Iightbary ? Nie znalazłem na forum, ...
viewtopic.php?f=8&t=41&hilit=pod%C5%82%C4%85czamy
Postautor: Jack dodano: 29 mar 2014, 22:33
Dzięki za rady, ale w nowych R-250 podobno jest gotowa instalacja do podłączenia Iightbarów ale ja nie mogę jej znaleźć. W lampie są wolne zielone przewody, pewnie od masy. Ale nie ma niebieskich od plusa.
Jest jakiś wolny brązowy, i dwie wolne kostki ale z innymi wejściami. Skoro sprzedawca nie umiał mi odpowiedzieć, a są to oryginalne Rometowskie lightbary dedykowane do R-250, to może spróbuję napisać do Rometa.
Postautor: mike_russ dodano: 30 mar 2014, 01:25
Wolny brązowy to będzie wyjście z pozycyjnych/postojowych. Brązowy przewód zasila tylną pozycyjną i podświetlenie zegarów. O ile się orientuje, to właśnie do lightbarów jest, choć to pewnie urządzone jest po chińsku. ;) Zielony to masa.
Postautor: Jack dodano: 30 mar 2014, 07:31
Dzięki. Spróbuję podpiąć dwa zielone do dwóch zielonych, a niebieskie razem do jednego brązowego który ma podwójne wejście.
