przełącznik
Re: przełącznik
Postautor: damibo dodano: 04 paź 2013, 20:10
dziś dotarł nowy wyłącznik - gratulacje dla Rometa za prędkość działania :) Nie ma już niestety mojego ulubionego mechanika, który totalnie kable pozamieniał Nie działający (drugi już) licznik, to też wina tego mistrza którego jak sądzę wywalono - nowy Pan serwisant coś ręką przy kole grzebnął i działa wow cudotwórca. Natomiast zgłosiłem dziś że cos na nierównościach wali z przodu, jak dla mnie luz na główce ramy. A diagnoza serwisu? - do wymiany tarcza i klocki. Czy to możliwe?
teściowa jest mi tak samo potrzebna jak popielniczka na motorze
damibo
Motocykl: Yamaha V-Star 650
Re: przełącznik
Postautor: beniamin82 dodano: 04 paź 2013, 21:22
Główkę ramy łatwo sprawdzić na postoju:
1) Siędząc na motocyklu wciskach klamkę hamulca przedniego prawa rękę
2) Lewą rekę wkładasz między pułkę a łożysko główki ramy
3)Odpychasz motor do przodu i do tyłu (trzymając hamulec wciśnięty)
4) Jeżeli czujesz że główka ramy się rusza to należy ją dokrecić.
gdybyś miał krzywą tarczę to pulsowało by ci przy hamowaniu.
Re: przełącznik
Postautor: damibo dodano: 05 paź 2013, 09:47
Sprawdziłem tak jak radził Kolega luzu nie wyczuwam Mam jeszcze jedno pytanie - przy osi tylnego koła po obu stronach ramy jest podziałka Z jednej strony na pierwszej kresce z drugiej na trzeciej Czy można się nią sugerować ? Czy z obu stron powinno być identycznie? Pozdrawiam i dzięki za dotychczasowa pomoc
damibo
Re: przełącznik
Postautor: krysz dodano: 05 paź 2013, 11:11
damibo pisze: Mam jeszcze jedno pytanie - przy osi tylnego koła po obu stronach ramy jest podziałka Z jednej strony na pierwszej kresce z drugiej na trzeciej Czy można się nią sugerować ? Czy z obu stron powinno być identycznie?
Nie. Przynajmniej w moim Cruiserze ilość widocznych kresek jest inna. A koło mam ustawione w osi...
Nie patrz na kreski tylko ustaw od listwy pamiętając, że przednia opona jest węższa, więc zachowaj odstęp jednakowy z obu stron...
Re: przełącznik
Postautor: szymon920 dodano: 10 paź 2013, 14:50
szymon920
Motocykl: Hyosung GV 250 Aquila
Re: przełącznik
Postautor: szpej dodano: 10 paź 2013, 15:54
szymon920 pisze:A co powiecie na to???
http://otomoto.pl/hyosung-gv-250-aquila-M3805870.html
konkretnie o co pytasz ?
szpej
Re: przełącznik
Postautor: oleńka dodano: 10 paź 2013, 16:06
Hyosungi nie są złe. Zapytaj Artura, on takowego jeszcze posiada.
oleńka
Komunikator: GG3705538
Re: przełącznik
Postautor: szymon920 dodano: 10 paź 2013, 17:08
Przepraszam że temat rozpierdzielam, chciałem posta zamieścić w innym temacie.
szymon920
Re: przełącznik
Postautor: damibo dodano: 28 paź 2013, 18:13
Trzy miesiące moto i padł kolejny przełącznik kierunkowskazów - drugi już
Powiedzcie czy w R250 jest tak badziewiato wykonany ten element czy ja mam rękę za ciężką :)
damibo
Re: przełącznik
Postautor: eNgine dodano: 28 paź 2013, 18:30
a jaki jest objaw pracuje nierówno czy w ogóle nie puszcza napięcia ?
Ja miałem fabrycznie taki ciężki zalany żywicą 2 stykowy, który od początku zależnie od obrotów silnika przerywał równo lub przyspieszał - wtedy wymieniłem na nowy elektroniczny (bez żywicy choć w takiej samej obudowie) problem ustąpił i od tamtej pory jest ok - do tego ten nowy nie zależy od obciążenia w obwodzie dlatego nawet jak jedna żarówka się spali to miga w takim samym tempie. Kosztował mnie 45 zł więc tani nie był.
