regulacja gaźników
regulacja gaźników
Postautor: Luca dodano: 13 cze 2008, 09:25
andrzej pisze:PROSTY WAKUOMETR wcale nie jest taki prosty :o
Chciałem spróbować i spróbowałem.
Uruchomiłem silnik a tu z wężyka wszystko wciągnęło do jednego cylindra. :o
No nieźle.
Zaciągnąłem trochę oleju silnikowego, bo niby gęstszy.
Uruchomiłem silnik, :o i widzę jak wciąga mi olej do tego samego cylindra.
Chciałem trochę podregulować ale nie zdążyłem bo wszystko mi silnik przepalił.
Też się w końcu zabrałem za regulację. Zrobiłem prostą U rurkę z wężyka o wysokości 1m, później podłączyłem grubszym wężykiem aby podciągnąć całość do moto i przy samych króćcach zastosowałem kawałki węża gumowego, który zachodził na wyloty z tych króćców.
Wlałem denaturatu tak by pokazywał ładne U.
Odpaliłem wcześniej nagrzane moto a tu sruuuu i poleciało wszystko do jednego cylindra :mrgreen:
No tak teoria teorią a praktyka sprowadza człowieka na ziemię.
Ponownie zalewam i teraz przekręcam trochę śrubkę regulacyjną między gaźnikami. zapalam i znowu to samo.
Trzeci raz zalewam i Jelonek zakichał, zaprychał i kolejna setka alkoholu znikneła :mur:
Myśle sobie upije dziada i wezmę go z zaskoczenia ale butelka szybko zrobiła się pusta, Jelonek wszystko wypił sam :nuda:
Potem doznałem olśnienia, trzeba coś cięższego co tak łatwo nie wciagnie.
Wydłubałem kuleczkę (śrucik) z koronki rowerowej taki, żeby swobodnie wszedł do wężyka (1mm mniejszy od średnicy otworu wężyka), poblokowałem wyloty, zaciskając gwoździkami troszkę wężyk tak, żeby śrucika nie trzeba było szukać aż przy wlotach do króćców i jazda.
Zapaliłem sprzęta a tu kuleczka ładnie poleciała na jedną stronę U rurki i zatrzymała się na przewężeniu zrobionym z wbitych gwoździ w deskę. Teraz można było swobodnie regulować (by zmieścił sie mały śrubokręt z ręką trzeba odkręcić zbiornik i podnieść go trochę).
Kręcąc śrucik zaczął się obniżać aż spadł na sam dół U rurki, dalsze kręcenie powodowało, że podnosił się po przeciwnej stronie.
W ten sposób mogłem wyregulować podciśnienia w obu cylindrach. Można później wyciągnąć kuleczkę i wlać trochę płynu dla dokładniejszego pomiaru i nie powinno już wciągnąć. Ja nie miałem już co wlać bo mi Jelonek wypił wszystko co miałem. :piwo:
Podczas regulacji na bardzo wolnych obrotach śrucik troszkę skacze w U rurce ale jak delikatnie podkręcimy obroty to się stabilizuje.
Silnik na wolnych obrotach wcale ładniej nie pracuje, żekłbym, że na niewyregulowanym podciśnieniu ładniej pyrkał na wolnych obrotach ale szybciej reaguje na ruch manetką z wolnych obrotów na średnie.
Nie pozostaje mi nic innego jak tylko opatentować ten mój wynalazek ze śrucikiem :jupi:
regulacja gaźników
Postautor: andrzej dodano: 13 cze 2008, 12:05
Sprytne, sprytne.
andrzej
regulacja gaźników
Postautor: Greedo dodano: 15 cze 2008, 00:20
Drutem, słomą, plasteliną... patenciarze. :D
Greedo
Motocykl: Japoński x4 i chiński czoper:)
regulacja gaźników
Postautor: Luca dodano: 16 cze 2008, 08:42
Greedo pisze:Drutem, słomą, plasteliną... patenciarze. :D
Ważne, że działa ;p
Nie każdy musi wywalać kupę kasy na wakuometry zegarowe z dławikami jak chce sobie sam poregulować.
Niestety mechanicy tracą łatwy zarobek, stąd ta wścikłość :D
regulacja gaźników
Postautor: Greedo dodano: 16 cze 2008, 10:56
Też mi zarobek, za 30 zł synchronizacja...
Greedo
regulacja gaźników
Postautor: Luca dodano: 16 cze 2008, 11:27
Greedo pisze:Też mi zarobek, za 30 zł synchronizacja...
No to faktycznie się nie opłaca bawić w te rureczki, wężyki itp, jak ktoś ma blisko dobry tani serwis.
regulacja gaźników
Postautor: radekop dodano: 23 wrz 2009, 21:06
Mam pytanie dotyczące gaźnika. W jaki sposób można przeczyścić dysze?? Trzeba wyciągać gaźnik??
Chodzi o to że maszyna jedzie jakiś czas potem zaczyna sie dławić i gaśnie trzeba chwile odczekać i znowu jedzie. Świece wymienione, więc najprawdopodobniej jakiś paproch w dyszach...??
radekop
Motocykl: Romet R250
regulacja gaźników
Postautor: radekop dodano: 23 wrz 2009, 21:28
Przewód zagięty nie jest, odpowietrzenie też działa jak należy jak odkręcę kranik i śrubkę tą na spodzie gaźnika to paliwo elegancko przepływa przez gaźnik i wylewa się tym dolnym wężykiem.
radekop
regulacja gaźników
Postautor: radekop dodano: 23 wrz 2009, 21:49
jawos a możesz mi podpowiedzieć jak sprawdzić ten zaworek iglicowy i jak przeczyścić te dysze?
radekop
regulacja gaźników
Postautor: radekop dodano: 25 wrz 2009, 17:36
Niestety zrobiłem wszystko jak radziłeś gaźnik przeczyszczony ale efektu niet...Nadal da sie przejechać kilka kilometrów potem zaczyna się dusić i gaśnie trzeba odczekać kilka minut i można jechać kolejne kilka kilometrów.
Gdzie dalej szukać...?
radekop
