Ilość oleju do wlania
Postautor: abu dodano: 24 lip 2008, 14:22
Ta śruba nad rurami to właśnie to do spuszczania oleju. Olej zlatując spływa po rurze wydechowej więc trzeba podstawić coś większego.
abu
Motocykl: HONDA CRF 250L
Postautor: abu dodano: 24 lip 2008, 14:33
Jeśli dobrze pamiętam to tak, tylko że z metalu. W sobotę będę wymieniał olej to wtedy dam znać dokładnie.
abu
Postautor: Luca dodano: 25 lip 2008, 11:54
To jest właśnie ta śruba, chyba 17mm. Dostęp jest do niej od strony lewej tam gdzie stopka boczna. Aby ją wykręcić trzeba mieć długi klucz nasadowy lub rurkowy. Podkładka na śrubie jest chyba aluminiowa.
Postautor: abu dodano: 26 lip 2008, 16:03
U mnie wlałem 1,35 l i na miarce pokazuje w połowie. Śrubę najlepiej odkręcać 17 nasadową długość przedłużki ok.20 cm. Zdjęcia śruby spustowej http://www.chomikuj.pl/abu111 (w Pomocne do Rometa) i oleju jaki ja stosuję.
abu
Postautor: Largo dodano: 10 sie 2008, 01:20
Kiedyś pisaliście na FM, że na początek dobrze lać mineralny, aby moto się lepiej dotarło, następnie półsyntetyk, a na koniec syntetyczny olej. Tylko teraz kiedy który? Gdzieś czytałem, że dobrze jest zmienić olej już po 100km i wylać to co jest lane na start, bo jest słabej jakości, a poza tym wtedy wyleci mnóstwo świeżo spiłowanego metalu - w końcu początek docierania. Ja planuje następujące wymiany:
100km - Motul mineralny 3000 20W50
300km - Motul mineralny 3000 20W50
600km - Motul mineralny 3000 20W50
1000km - Motul półsyntetyczny 5100 10W40
1500km - Motul półsyntetyczny 5100 10W40
2000km - Motul półsyntetyczny 5100 10W40
3000km - Motul syntetyczny 7100 10W40
Co o tym sadzicie? Chce zadbać o mój motocykl od samego początku, abym w przyszłości nie pluł sobie w twarz, że oszczędzałem na oleju, a teraz mam problemy z silnikiem. Przy wymianach dobrze będzie zastosować płyn do czyszczenia silnika, który ułatwia wypłukiwanie oleju.
Moje kolejny pytanie to co oznaczają te liczby np "20W50" "10W40" ?
Largo
Postautor: Largo dodano: 11 sie 2008, 18:03
Tylko nie mogłem znaleźć oleju 10w40 Motul mineralny :/ Jeżeli komuś się to uda to proszę o linka.
Luk@ dzięki za link! Teraz już wiem o co chodzi :] Chyba faktycznie lepiej byłoby zalać 10w40, bo przecież na niższych obrotach (podczas docierania) jest tez niższa temperatura. Chyba, że się mylę - niech mnie ktoś poprawi... Swoją droga to ciekawe, czy jestem taki gamoń, że nie potrafię znaleźć takiego oleju (Matul mineralny 10w40), czy po prostu takowego nie robią - pytanie dlaczego?
Następna sprawa, że poszczególne oleje mineralne w zakresie współczynnika np. 10w40 mają różne wersje - 4100, 5100, 6100(Motul). Ciekawe czym się różnią. Gdzieś czytałem, że chodzi tam o jakość olejów i warunki w jakich mogą być stosowane. Biorąc pod uwagę, że nasze motocykle do wyścigów raczej się nie nadają (bo za szybko byśmy wszystko wygrali ;p ) to chyba wystarczy taki pośredni.
Largo
Postautor: Largo dodano: 28 wrz 2008, 12:12
Mam pytanie. Czy w Rometach z rocznika 2008 jest śruba magnesowa w otworze spustu oleju? Znalazłem taki śruby na tej stronie:
http://www.moto-akcesoria.pl/product_info.php?cPath=178_590&products_id=14304
Śruba magnesowa otworu spustu oleju
po pierwsze nie wiem, czy już czegoś takiego nie ma w Romecie, a po drugie nie wiem jaki gwint. Zamawiam teraz sporo rzeczy z tego sklepu i przy okazji można by zamówić i tą śrubę.
Proszę Was o szybka odpowiedź! Z góry dzięki :-)
Largo
Postautor: mieszko dodano: 28 wrz 2008, 19:33
10W40 - pierwsza liczba oznacza przy jakiej najniższej temperaturze olej zachowuje lepkość. 0 oznacza -25 st. C, 5 -20 st. C, a 10 -15 st. C, i t. d. TAk wiec 20 nhie robi rożnicy, bo w zimie motorem sie nie jezdzi. Druga cyfra odnosi sie do temperatury pracy silnika i zaleca sie taka, jak podaje producent. Largo. nie mogles kupic oleju mineralnego 10W40, bo taki po prostu nie istnieje. TAk na moje chlopskie oko to 20W50 bedzie OK, choc ja sam uzywam polsyntetyku (ostatnio mialem przeglad 1500 km).
mieszko
Postautor: Largo dodano: 28 wrz 2008, 19:55
Olej mineralny Valvoline Motorcycle 4T SAE 10W-40 1L
http://www.moto-akcesoria.pl/product_info.php?cPath=380_1066_1074_997&products_id=18561
A może jednak istnieje? :]
Largo
Postautor: mieszko dodano: 29 wrz 2008, 21:43
:)) hmm już wczoraj zobaczyłem i jestem w szoku. To wiem, że nic nie wiem :-) Wygląda na to, że to olej wyłącznie do moto, a ja swoją wiedzę opierałem na olejach do samochodów. Cóż, człek uczy się całe życie...
mieszko
