Filtr powietrza
Filtr powietrza
Postautor: LEFTHANDY dodano: 25 maja 2009, 03:28
Panowie, kto z was go czyścił?
Czym nasączaliście po wypraniu?
Ma ktoś odstąpić kilka kropel tego siuwaksu do nasączania?
Filtr powietrza
Postautor: Jachu dodano: 25 maja 2009, 10:26
Czyścisz go w wodzie z duża ilością płynu do naczyń a potem zostawiasz do całkowitego wyschnięcia(niektórzy czyszczą w benzynie ale ja odradzam te metodę tym bardziej że niszczy wkład)
Potem zakupujesz specjalny olej do filtrów. Ja używam oleju w sprayu castrola bo jest łatwu w obsłudze spryskasz i spokój. Ale jeżeli masz zwykły to musisz go potem zamoczyć do tego oleju i odsączyć. jeżeli się gąbke da wyjąć całkowicie to normalnie wykręcasz jak skarpety :))
W naszych v-kach specjalnie się nieodczuwa że filtr może być zapaprany, a po drugie jest dość wysoko umiejscowiony więc łyka mniej syfu podczas deszczu i kurzawy, więc nie ma potrzeby częstego czyszczenia
W dwusuwach jeśli filtr jest zaparany to skutkuje dużym spadkiem mocy tam zaleca się czyszczenie co 1000km. Z własnego doświadczenia wiem że po przejechaniu ponad 200km w deszczu fitr jest do czyszczenia (mam skuter dwusuw gdzie filtr jest umieszczony dokładnie pod moto)
Jak kupisz taki spray to starczy Ci jescze na następne motocykle, a jak zwykły to trzeba się paprać i wykręcać lub odsączać.
Jachu
Filtr powietrza
Postautor: LEFTHANDY dodano: 25 maja 2009, 11:05
A gdzie kupiłeś taki spray? Jak to się nazywa? Mi w serwisie powiedzieli, że ten siuwaks jest cholernie drogi i sprzedają go w jakichś strasznych ilościach. Ja potrzebuję tylko trochę do nasączenia.
Filtr powietrza
Postautor: Jachu dodano: 26 maja 2009, 06:52
W zwykłym sklepie z artykułami do motorowerów i motocykli. Sprawdze dziś jak się nazywa i Ci podam. W tamtym roku kosztował około 30pln
-- Dzisiaj, 11:03 --
zapodaje link do przykładowego spraya
http://www.moto.allegro.pl/item63193590 ... vance.html
ja mam castrola. Co do opisu użycia który tam jest zawarty to ja bym się spierał. Oleje w sprayu mają dużo większą lepkość od zwykłych, wiem to z autopsji (przynajmniej mój castrola) jak zapsikasz za mocno to "zdusisz filtr" To nie jest olej do moczenia by wykrecać filtr i usuwać nadmiar. Lekko popsikać i troche pozgniatać gąbke by zassało do środka i to wszystko.
Jachu
Filtr powietrza
Postautor: LEFTHANDY dodano: 27 maja 2009, 00:52
Ok. Dzięki. Znalazłem taki Castrola i Motula. Właśnie dziś zamówiłem sobie w larssonie.
-- Dzisiaj, 17:03 --
Dziś dostałem to:
CASTROL - Foam Air Filter Oil.
Wydaje się być zajebisty. Jak to teraz należy dawkować? Ile tego psiknąć na filtr?
