Lifan 250-4 migające kierunki podczas hamowania
Postautor: krzysiekkf dodano: 08 lut 2017, 11:49
Tak jak w temacie. Podczad naciskania hamulca czy to recznego czy nożnego włączają sie kierunkowskazy a raczej światła awaryjne. Sprawdziłem tylną lampę,przeciściłem styki. Bez rezultatu. W rozdzielaczu kierunkowskazów odłączyłem jeden przewòd na wyłączonym silniku było ok potem znów problem się pojawił. Co zrobić??
krzysiekkf
Motocykl: Lifan 250
Re: Lifan 250-4 migające kierunki podczas hamowania
Postautor: Luca dodano: 08 lut 2017, 13:10
Sprawdzić czy masa dobrze styka.
Postautor: krzysiekkf dodano: 15 mar 2017, 07:57
Sprawa świateł awaryjnych podczas hamowania zakończona.
Otóż w przerywaczu kierunkowskazów jest 6 pinów. Model przerywacza LF HX0601
https://drive.google.com/open?id=0Bxkbarj9tnVbSXZHUEpQbmluMHc
https://drive.google.com/open?id=0Bxkbarj9tnVbQnBWTGNuZXpKXzg
Jeden z przewodów jest dodatkowo powiązany ze światłem stopu. Sprawdzenie tego jest bardzo proste. Na mierniku sprawdziłem gdzie jest +. Następnie podłączyłem przewód do tego plusa i po kolei sprawdzałem w którym gnieździe po podłączeniu zapali się stop. Odłączyłem go od kostki przerywacza, zaizolowałem. Problem rozwiązany :) Lifan ma dodatkowe wejście w przerywaczu do światła hamulca, co skutkuje włączeniem świateł awaryjnych podczas hamowania, w Chinach może i to zgodne z przepisami, w PL jednak nie.
Poniżej zdjęcie który przewód odłączyć :)
https://drive.google.com/open?id=0Bxkbarj9tnVbcE5Qci1UYVNhRTQ
krzysiekkf
Motocykl: Lifan 250
