lifan lf250v nie pali na tylni cylinder
Postautor: dkuzniar90 dodano: 06 kwie 2015, 14:42
Tak jak w temacie. Swiece wymienione, kompresja ok, elektryka ok, gaznik wyczyszczony. Pojecia nie mam co jeszcze moze byc nie tak. Jakies sugestie?
PS jestem nowy i jesli byl poruszany ten temat to wielkie sorry
dkuzniar90
Motocykl: lifan lf 250v
Re: lifan lf250v nie pali na tylni cylinder
Postautor: dkuzniar90 dodano: 06 kwie 2015, 14:51
http://www.scooterpartsexpress.com/image/cache/data/900-1020-0008-INTAKE-S-448x448.jpg
Zapomnialem na intake manifold ( zdjecie z linku (sorry za angielski ale nie mam pojecia jak sie to nazywa po polsku)) oring jest za duzy i czy to mozebyc zwiazane?? mam na mysli czy moze dostawac sie tam lewe powietrze?
dkuzniar90
Postautor: Zbigniew dodano: 06 kwie 2015, 20:13
A iskra na tym cylindrze to jest ? A z tym oringiem na kolektorze to raczej silnik wogule pracowałby nierówno , ale pracowałby . Najpierw sprawdź iskrę .
Postautor: dkuzniar90 dodano: 06 kwie 2015, 21:59
Tak iskra jest. Zminialem swiece miejscami i to samo. Jedno co mnie zastanawia jak zmienilem kable od cewek miejscami w ogole silnik nie zagadal. Nie jestem pewny czy ma to znaczenie
dkuzniar90
Postautor: Michoł dodano: 06 kwie 2015, 22:55
Skoro kompresja jest, paliwo dochodzi bo jest tylko jeden gaźnik i chodzi na jeden cylinder, to na bank nie ma iskry na tym nie palącym garku. A jak sprawdzałeś że nie ma iskry? A jak zamienisz przewody od cewek to niby jak ma ci silnik odpalić? Wymieniałeś kiedyś przewody WN w samochodzie? Jak się pomylisz i pozakładasz jak bądź, to też silnik nie zagada. Mam nadzieje że wiesz dlaczego, bo inaczej kłania się podstawowa wiedza o silnikach z zapłonem iskrowym.
Postautor: dkuzniar90 dodano: 07 kwie 2015, 00:22
Tak wiem przeczytalem gdzies na forum ze tak mozna sprawdzic. Iskre sprawdzilem wykrecajac swiece i podpialem do kabla dotknalem obudowy silnika i swieca normalnie iskrzy
dkuzniar90
Postautor: Maciu56 dodano: 07 kwie 2015, 06:26
A może to wina braku wizyty w "powitalni" ? :D
Maciu56
Motocykl: Była"Ziuta"...
Komunikator: Skype: maciu561
Postautor: beniamin82 dodano: 07 kwie 2015, 09:12
dkuzniar90 pisze:Tak wiem przeczytalem gdzies na forum ze tak mozna sprawdzic. Iskre sprawdzilem wykrecajac swiece i podpialem do kabla dotknalem obudowy silnika i swieca normalnie iskrzy
Jeżeli obie świece dają iskrę na obu kablach WN to przychodzi mi jeszcze na myśl że może przerwa na świecy jest zbyt duża lub zbyt mała.
Ale to już w zasadzie ostateczność.
Może też być, że cewka daje co któryś raz iskrę. Umiałbyś nagrać dzwięk silnika na tym jednym garze?
Taką usterkę ciężko na odległość zdiagnozować. Czasem może być pierdoła a my będziemy kombinowali jak koń pod góre :D
Tak w ogóle to skąd jesteś, może ktoś do ciebie podskoczy i posłucha?
Postautor: dkuzniar90 dodano: 07 kwie 2015, 23:37
O ile jest ktos z londynu to zapraszam haha. Spoko nagram jutro
dkuzniar90
Postautor: dkuzniar90 dodano: 08 kwie 2015, 21:36
a o to dzwiek silnika z poczatku na ssaniu jest hmm ok ale gdy wylacze ssanie gasnie co uslyszycie pod koniec
http://przeklej.org/file/saBmct/Audio.recording.2015-04-08.20-10-09.1..aac
dkuzniar90
