Przekażnik rozrusznika część II
Postautor: coronerpl dodano: 30 cze 2012, 07:43
Witam.
Nawiązując do tematu o tej samej nazwie, tylko trochę wcześniejszego, chciałbym zapytać, czy przekaźnik rozrusznika, może spowodować odwrotną sytuację do poprzednio opisanej, czyli całkowity brak reakcji rozrusznika podczas "odpalania"motoru. Przekaźnik, co prawda, wydaje jakieś odgłosy - klikanie, bzyczenie - ale nic poza tym się nie dzieje. Ponadto po włączenie zapłonu kluczykiem, dioda N, reaguje jasnościa świecenia na włączenie wyłacznika zaplonu przy kierownicy (przygasa), by prawie całkowicie przygasnąć podczas naciśnięcia startera. Jeśli ktoś z szanownych użytkowników forum ma jakis pomysł w tej kwestii, prosze o poradę...
pozdrawiam
coronerpl
Tel. kom.: 459319474
Postautor: iceman039 dodano: 30 cze 2012, 10:15
Mam podobny problem przy moim Wektorze i skuterze i za cholere nie mogę dojść do ladu z tym problemem.POMOCY!!! :mur:
iceman039
Motocykl: na razie bez dwoch kółek...
Tel. kom.: 510987477
Postautor: Arcon dodano: 30 cze 2012, 10:55
Ja bym sprawdził w pierwszej kolejności czy jest w ogóle prąd, czyli - sprawdzić mocowanie klem, upewnić się czy masa jest dobrze przymocowana do ramy, podmienić dla próby aku na inne (może zdarzyć się taka awaria aku, że napięcie jest ok, ale przy obciążeniu rozrusznikiem "siada").
A jeśli prąd jest ok, to:
1. Najpierw sprawdziłbym rozrusznik, podłączając bezpośrednio do niego +12V
2. Jeśli rozrusznik dobry, to sprawdziłbym przekaźnik, podłączając j.w.
3. Jeśli jedno i drugie dobre, to problem musi być gdzieś na elektryce sterującej przekaźnikiem,
Postautor: mike_russ dodano: 30 cze 2012, 11:21
Skoro lampka przygasa- oznacza to duży spadek napięcia w instalacji - czyli albo zablokowany lub zwartysilnik rozrusznika albo zwarcie w instalacji w momencie uruchamiania. Sugerowałbym zacząć od przekaźnika...
Postautor: MENELLO dodano: 30 cze 2012, 22:48
coronerpl pisze:Witam.
pozdrawiam
Aku pod prostownik....
MENELLO
Motocykl: ZIPP TRACKER
Postautor: Luca dodano: 02 lip 2012, 08:54
Przekaźnik jest łatwy do sprawdzenia, wystarczy skontrolować, czy na cienkich przewodach dochodzi plus i minus podczas odpalania.
Rozrusznik lub akumulator się natomiast sprawdza zwierając śrubokrętem, lub innym solidnym kawałkiem metalu, te grube styki przekaźnika. Najczęściej są skręcone nakrętkami, to łatwo je zidentyfikować. Tylko ma być coś grubego by sobie paluchów nie przysmażyć, bo popłynie tam spory prąd, ale nie kopnie, bo to tylko 12V. :D
Postautor: Michoł dodano: 02 lip 2012, 09:13
Hehehe no tak. Jak upoli pół klucza 22 - 24 to znaczy że nadal jest za...sty akumulator :D
Postautor: coronerpl dodano: 02 lip 2012, 09:16
Witam ponownie.
Akumulator naładowany, sprawny. Zwarcie grubych końców przekażnika - iskrzy i tyle. Motor "na pych" odpala, pracuje normalnie i jeździ. Przy próbie odpalenia starterem, nadal słychać "klikanie" przekaźnika i nic poza tym się nie dzieje. Dioda N przygasa, ale już mniej niż poprzednio.
pozdrawiam
coronerpl
Postautor: Peliks dodano: 02 lip 2012, 09:20
Tomku z tego co napisałeś wynika że ewidentnie brakuje prądu. A ujawnia się to przy włączeniu rozrusznika bo wówczas prąd pobierany z akumulatora jest maksymalny. Czyli albo akumulator jest nie naładowany ewentualnie uszkodzony albo gdzieś kable nie stykają przy rozruszniku i najgorsze rozrusznik Ci padł . Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
Motocykl: Burgman AN400 K9
Tel. kom.: 662066637
Postautor: coronerpl dodano: 02 lip 2012, 09:24
Tego ostatniego obawiam sie najbardziej. Będe musiał, raz jeszcze "popchnąć" moto i pojechać do machera posprawdzać. Może jednak nie rozrusznik :chory: _boisie :zalamka: pozdrawiam
coronerpl
