Regulacja zaworów V250
Postautor: Luca dodano: 07 kwie 2008, 11:50
Bardzo ładny opis. ;)
W Jinlunie znacznie prościej dobrać się do zaworków i widać jeszcze przy tym łańcuszek rozrządu, który można przy okazji skontrolować.
Przy ustawianiu zaworków nie sugeruje się GMP, tylko reguluje luz zaworowy w położeniu gdy sąsiedni zawór jest maksymalnie wciśnięty. Suma sumarum wychodzi na to samo.
Postautor: LEFTHANDY dodano: 09 kwie 2008, 13:02
Jeśli mam motorek-nówkę to jest sens teraz regulować te zawory czy poczekać aż się dotrze?
Postautor: Luca dodano: 09 kwie 2008, 15:25
LEFTHANDY01 pisze:Jeśli mam motorek-nówkę to jest sens teraz regulować te zawory czy poczekać aż się dotrze?
Jak chodzi ładnie i rury wydechowe ci się nie przebarwiają to nie ma sensu nic ruszać. Po 1000km możesz ewentualnie sprawdzić, czy luzy są prawidłowe.
Postautor: LEFTHANDY dodano: 14 kwie 2008, 11:52
Słuchajcie, w instrukcji na przedostatniej stronie jest tabelka eksploatacji i zalecają sprawdzać stan dokręcenia śrób po 500km. Zawory - 1000 - 5000km, przewody hamulcowe do wymiany co 4 lata itp.
świece zalecają Champion, akumulator YUASA (czy jakoś tak), olej Castrol.
Postautor: Luca dodano: 22 kwie 2008, 12:03
NOCEK pisze:Czekam z niecierpliwością . Mam problem i wygląda na to ze zalewa mi swiece na średnich obrotach. Na wysokich i wolnych pracuje OK. Problem zanika jak wyciągne leciutko ssanie (czyżby za mało powietrza a za wiele paliwa ?) Kurcze nie wiem czym kręcić w tym gażniku , a żadnego opisu nie umiem znalez :evil:
Posprawdzaj szczelność połączeń między gażnikiem a filtrem i gażnikiem a głowicą. Możesz też poeksperymentować z przytkaniem odrobinkę filtra powietrza. Zobaczysz, czy będzie jakaś różnica.
Postautor: Luca dodano: 23 kwie 2008, 09:46
Może po prostu świece i kabelki wysokiego napięcia robią psikusy a nie gaźnik. Złapał wilgoci i kombunuje ;)
Postautor: SlawekZ dodano: 05 sty 2009, 13:31
Gratulacje za piękny opis :oklasky: co nieco zrozumiałem i jak się ociepli popróbuję!!!
Mam nadzieję, że to się będzie zgadzało z moją little Virago :)
SlawekZ
Motocykl: VS1400
Postautor: thomas dodano: 04 cze 2010, 12:50
Czy pamietacie jakie są wartości luzów zaworowych w klonach V250.Widziałem to gdzies tutaj ale teraz tego nie ma.Pozdro
thomas
Motocykl: Zipp Roadstar 250
Postautor: szesnasty dodano: 04 cze 2010, 13:48
Ssący 0,08 - 0,12
Wydechowy 0,10 - 0,14
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
Postautor: thomas dodano: 04 cze 2010, 18:07
Dzięki szesnasty.Szerokość. :dzieki:
-- EDYTOWANY Dzisiaj, 18:07 --
thomas
