Przekaźnik rozrusznika
Postautor: szesnasty dodano: 02 mar 2011, 21:35
Na podstawie motocykla Heroway CXM250A czyli chińska kopia yamahy virago.
Odpalam moto.
Zapalił bez problemu,chodzi, wszystko gra.
W zamkniętym pomieszczeniu nie będę dymił więc po chwili wyłączam odcinając zapłon. Silnik staje, ale co jest ?
rozrusznik dalej kręci.
Przekręcam kluczyk w stacyjce i nic dalej kręci.
Tylko bez paniki. :wrr:
Gdzie jest k**** śrubokręt.
Muszę odkręcić śruby mocujące siedzenie i wyciągnąć kabel z akumulatora.
Pomogło.
Pierwsza myśl, zwarłem przewody przy przekaźniku.
Wyciągam, wieszam tak żeby niczego nie dotykał. Bez zmian.
Uderzam kluczem w obudowę przekaźnika.
Puściło ulga.
W oczekiwaniu na przyjście nowego rozebrałem stary.
Wypalenia wyraźne widoczne.
Styki przeszlifowałem z lekka pilnikiem popryskałem specyfikiem minimalizującym iskrzenie. Po złożeniu działa.
Najgorsze jest to, że przy włączonym silniku nie było żadnych objawów pracy rozrusznika.
A jakbym się wybrał w trasę ?
Z tego powodu zrobiłem kontrolkę rozrusznika.
Jak kręci to świeci.
Mając w głębokim poważaniu opinie, że przekaźnik musi być dobrany do mocy rozrusznika kupiłem najtańszy od skutera.
Przejeździłem na nim miniony sezon i stwierdzam: działa na 100%
Nasuwa się wniosek. Tak prosty jak słowa piosenek Mandaryny.
Po co przepłacać skoro nie widać różnicy. :D
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
Postautor: Peliks dodano: 02 mar 2011, 22:20
Oś Kolego pełen szacun. Dzięki za wyczerpującą informację. A kontrolkę też se zrobię , a co ? Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
Motocykl: Burgman AN400 K9
Tel. kom.: 662066637
Postautor: mike_russ dodano: 03 mar 2011, 00:49
Niezły pomysł z kontrolką. W końcu zawsze mogą się "skleić" styki.. :oklasky: :eureka:
Postautor: Dobry dodano: 03 mar 2011, 17:35
Osobiście nie widzę potrzeby takiej kontrolki bo nawet jak się styki zlepią to i tak słyszysz ciągłą pracę rozrusznika a kontrolka ma właśnie o tym sygnalizować.Nie ma takiej sytuacji abyś nie słyszał jak chodzi rozrusznik przecież styki ci się nie skleją podczas jazdy :))
Ale bajer zawsze jest i coś świecącego do tego :rotfl:
Postautor: szesnasty dodano: 03 mar 2011, 18:39
żołnierz pisze:Osobiście nie widzę potrzeby takiej kontrolki bo nawet jak się styki zlepią to i tak słyszysz ciągłą pracę rozrusznika :
Było słychać silnik i nic poza tym.
szesnasty
Postautor: mike_russ dodano: 03 mar 2011, 19:33
Też o tym myślałem ;)
Postautor: Dobry dodano: 03 mar 2011, 20:16
szesnasty pisze:Było słychać silnik i nic poza tym.
Nie kumam nie było słychać zgrzytów zębatki rozrusznika.
Powiem szczerze że przy moto nie pamiętam(a raczej nigdy mi się tak nie zdarzyło) jak to jest ale sugeruje się silnikiem samochodowym bo zasada działa rozrusznika pewnie jest taka sama i jak przeciągniesz rozrusznik gdy silnik jest już odpalony słychać konkretne zgrzyty i od razu wiadomo że rozrusznik chodzi a bendliks nie odbił.
Czy przy moto jest inaczej z rozrusznikiem niż przy samochodzie?
Postautor: Luca dodano: 04 mar 2011, 09:46
żołnierz pisze:Czy przy moto jest inaczej z rozrusznikiem niż przy samochodzie?
Nie wiem jak w V-kach ale w Jelonkach jest coś w rodzaju sprzęgła jednokierunkowego. Rozrusznik napędza silnik, ale silnik już nie napędza rozrusznika. Tak jak w rowerze napędzasz tylne koło kręcąc pedałami, ale tylne koło nie napędza pedałów.
Nie ma żadnego bendinksa i nic się nie zazębia w chwili rozruchu. Moment przenoszony jest przez łańcuszek.
Postautor: Dobry dodano: 04 mar 2011, 16:29
No co fachmen to fachmen ;)
