Wymiana oleju w lagach
Postautor: szesnasty dodano: 06 lut 2011, 21:59
W ramach zimowego grzebania przy moto zabrałem się za wymianę oleju w lagach.
Po wyjęciu koła odkręciłem kluczem imbusowym 8 mm śrubę znajdującą się wewnątrz lagi u jej dołu.
Z obu stron wypłynęło po 150ml czegoś co kiedyś było olejem.
ObrazekObrazek
Do wlania mam przygotowany olej o gęstości 15W.
I teraz pytanie do tych którzy to przerabiali. Ile oleju wlać?
Serwisówka virago 250 podaje 245 ml czy aby to nie za dużo do naszych maszyn?
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
Postautor: Arcon dodano: 06 lut 2011, 22:39
Ja co prawda tematu nie przerabiałem, ale do mojego Draga wchodzi 2 x 507 cm3, więc w 250-tkach te 245 cm3 wydaje się być realne.
Postautor: Luca dodano: 07 lut 2011, 11:38
Z tego co widzę to wyciekło ci 150ml. Jak lagi nie ciekły to powinieneś wlać tyle ile wyleciało, no może plus parę ml na jakieś straty. Zwłaszcza, gdy z obu lag wyleciało po tyle samo.
Postautor: Kris dodano: 07 lut 2011, 17:46
Luca pisze:Z tego co widzę to wyciekło ci 150ml. Jak lagi nie ciekły to powinieneś wlać tyle ile wyleciało, no może plus parę ml na jakieś straty. Zwłaszcza, gdy z obu lag wyleciało po tyle samo.
Odnoszę wrażenie, że Luca ma rację, chyba, że miałeś jakieś wycieki. W Zippach wlewa się 230 -245 ml . Dla nas najlepszym olejem będzie W 15. Wiem, że temat ten przerabiał Skopi i Coty. Na forum są już gotowe tematy.
Kris
Motocykl: Zipp Raven
Tel. kom.: 501963905
Postautor: szesnasty dodano: 08 lut 2011, 00:21
Wycieków nie było.
Tematy są ale nie do Lifano-podobnych
szesnasty
Postautor: skopi dodano: 08 lut 2011, 17:30
lagi są identyczne, ale oleju nie wymienialem tylko dolałem ciutek bo nurkował jak cholera przy hamowaniu , po dolewce jest już lepiej -nie za miękki i nie za sztywny
Postautor: Dziadek dodano: 17 lut 2011, 21:15
I ile tego oleju koledzy mam zamiar terz wymienici
Dziadek
Postautor: Dobry dodano: 17 lut 2011, 21:30
Dziadek pisze:I ile tego oleju koledzy mam zamiar terz wymienici
czytać forum
parę postów wyżej masz odpowiedź :))
ile wylejesz tyle wlej oczywiście jak nie masz wycieków i jak z jednego wylejesz więcej niż z drugiego to wlej więcej
zbędne posty usunę
Postautor: szesnasty dodano: 17 lut 2011, 21:56
szesnasty
Postautor: Dziadek dodano: 18 lut 2011, 13:28
Czytaci jeszcze umie gorzei z pisaniem :pliz: wszedzie gdzie sie dowiadywalem mowia lub pisza ze powyzei 200ml w ksiazce umnie nic niepisze a z tym wlewaniem przez producenta moze byci ruznie,jak wyleje olej to dam znaci ile umnie bylo.
Dziadek
