Wkład H4 i mocniejsze żarówki 55/60W
Postautor: kgeb dodano: 09 wrz 2009, 20:31
Witam
W jedym z postów cjt7 opisywał, że dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie wkładu reflektora H4 zamiast oryginalnego.
Żarówki H4 są zazwyczaj 55/60W. Czy to nie rozkłada instalacji?
Jakie macie doświadczenia z montażem i użytkowaniem? Czy ktoś montował do Keeway Supershadow'a?
Kgeb
kgeb
Postautor: kgeb dodano: 09 wrz 2009, 20:39
Coś takiego znalazłem za niecałe 20zł na allegro:
http://www.allegro.pl/item727625511_lam ... wesem.html
Wymiary: Φ151x70
Przystosowane do żarówek typu: H4 12V 60/55W lub H4 24V 75/70W
Ciągniki: Ursus, Pronar Żubroń 2032A oraz motocykle WSK !!!!!!!
kgeb
Postautor: LEFTHANDY dodano: 10 wrz 2009, 00:16
Można by spróbować. Tylko czy wymiary przypasują.
Postautor: tamik78 dodano: 10 wrz 2009, 19:49
kgeb pisze:Coś takiego znalazłem za niecałe 20zł na allegro:
Wymiary: Φ151x70
Dopytaj się sprzedawcy czy aukcja dotyczy wersji na żarówkę H4 czy R2, bo to dwa różne wkłady. Ja kupiłem od tego gościa wkład na żarówki R2 (moc 45/40W), bo stwierdziłem że lepiej nie przeciążać instalacji i przełączników świateł. Jeszcze nie zamontowałem bo nie pasuje tak po prostu, trzeba trochę poprzerabiać.
Można dostać żarówki R2 halogenowe, również o mocy 60/55W.
tamik78
Motocykl: zielony
Postautor: kgeb dodano: 10 wrz 2009, 21:18
Z opisu aukcji wynika, że:
"Przystosowane do żarówek typu:
R2 12V 45/40W lub R2 24V 55/50W
T4W 12V lub 24V o trzonku BA9s"
Dopytam się go czy to uniwersalne czy 3 rózne do wyboru - a na razie dzisiaj kupiłem sobie w Larssonie na Grochowskiej żaróweczki Osram skuterowe + 1 na zapas po 13zł.
kgeb
Postautor: tamik78 dodano: 10 wrz 2009, 22:38
T4W - to jest żarówka do pozycyjnych, identyczna w obu wariantach (H4 i R2).
Na 100% jest wersja na żarówkę R2 i oddzielna na H4. Nie da się na H4 i na R2, jest inny trzonek żarówki.
Sprawdź najlepiej sam na stronie producenta:
http://sklep.wesem.pl/3/6636/Elementy_o ... typu_Ursus
tamik78
Motocykl: zielony
Postautor: Jachu dodano: 17 wrz 2009, 15:00
Spokojnie możesz wziąść wkład na H4. Ładowanie wytrzyma. Jezeli nie chcesz 55w to są też zarówki H4 35w
Ja u siebie mam lightbary 2 x 55w jak jade na postojowych + lightbary to spokojnie ładowanie daje rade i nie ma problemów. Na jedną lampe nie ma sensu dawać przkażnika do przełącznika- orginalny włącznik sobie poradzi.
U mnie nie daje rady tylko jak jade na długich plus lightbary -po godzinie jazdy akumulator jest do ładowania.
Do lightbarów dałem przekażnik bo tam idzie dość duży prąd przy włączaniu a włącznik który mam jest tandetny.
żarówke H4 55w mam też wstawioną w skuterku (od 2 lat ta sama) i żadnych problemów nie było. A tam akumulator i prąd ładowania jest ze 2 razy mniejszy.
Jachu
