Nieprzewidziane serwisowanie w sezonie
Postautor: Jachu dodano: 28 lip 2009, 17:53
Kurcze obiecałem sobie że nie będe nic macał aż się sezon skończy, a tu nagle linka gazu mi się "skurczyła" jest tak naciągnięta że manetka nie zawsze odbija.
Oczywiście jak wcześniej robiłem przy lince (odkreciła mi się regulacja na gaźniku) nie używałem mózgu i w ten sposób ustawiłem że popuścić ją moge tylko na gaźniku :mur: więc znowu ściąganie baku. Ciekawe jakim cudem się tak skurczyła ? Na pewno nie przestawiła się na regulacji cięgna gąźnika bo śruby skręciłem na lakier. Druga sprawa mam czysty filtr powietrza, a to niemożliwe żeby był czysty !!! na bank w ramie jest gdzieś nieprzewidziany dodatkowy dolot który jest wygodniejszy dla obiegu jak go znajde to może drugi filtr założe :rotfl:
Jachu
Postautor: Luca dodano: 29 lip 2009, 08:44
Linki się nie kurczą, przyczyna musi być gdzie indziej. :)
Postautor: coronerpl dodano: 29 lip 2009, 09:17
Witajcie.
Jachu, czytając Twój opis przypomniał mi się incydent z linka gazu w samochodzie dawno temu. Tam też "skurczyła" się linka, tylko w efekcie okazało się, że ... pękł jeden!!!!! drucik z których skręcona jest linka i wbił się w otulinę. Działał jak sprężyna, od czasu do czasy popuszczając, przez co mogłem swobodnie operować pedałem gazu. Mam jednak nadzieję, że to nie ten przypadek, bo wtedy linka jest do wymiany... _bezradny
pozdrawiam Tomek Coronerpl
coronerpl
Tel. kom.: 459319474
Postautor: daro dodano: 06 sie 2009, 15:05
Czyli z tego co czytam STANDARD. U mnie linka gazu też się jakoś szybko wyciągnęła. Ma za dużo luzu,ale jakoś mi to nie przeszkadza. I najważniejsze - już się nie rozciąga ! A ten filtr powietrza ostatnio chciałem wyczyścić i też okazał się czysty. Ale u mnie była dziura w gumie/uszczelce łączącej filtr z ramą. Obejrzyj dokładnie to połączenie z każdej strony,bo może też masz gdzieś dziurwę. A tak ogólnie,to widzę,że wszystkie klony LF-250 oprócz identycznego wyglądu mają te same wady i nie zdziwiłbym się jakby pochodziły z jednej fabryki. Możliwe,że zmieniają tylko nazwę/markę. Lifan,Keeway,Zipp i co tylko kto tam sobie wymyśli. Podejrzewam,że jakby każdy z nas wymyślił sobie markę i zamówił motorsy w tej fabryce,to by nazywały się według życzenia.
daro
Postautor: Jachu dodano: 08 sie 2009, 18:57
Pojawił się luz na kolumnie (najpierw myślałem że jakiś problem z lagami) Strasznie się naszarpałem motura zanim namierzyłem co to mi puka. Delikatnie minimalnie podciągnąłem pierścien a górna kontra po tym zabiegu dała się wykręcać ręką - popusciło dość sporo. Odgłos był taki jakby te blachy prowadzące w środku lag ze spręzynami poleciały już chciałem je rozbierać.
Czas roboty 50 sekund :))
Jachu
