Mémoires czyli... le Polonais passe par tout!
Postautor: Karol dodano: 29 lip 2012, 00:02
Lepes pisze:Mam wrażenie, że następuje lekkie zgrzytnięcie w momencie zmiany biegów.
Mały zgrzyt, to raczej nic złego. U mnie często zgrzyta, zwłaszcza, jak wbijam jedynkę i nic specjalnego jeszcze się nie dzieje.
Lepes pisze:Strasznie się skrzynia biegów grzeje, nie wiem czy to normalne, ale jej temperatura jest podobna do temperatury zbiornika oleju.
Normalne, w końcu skrzynia jest zalana tym samym olejem, który krąży w silniku.
Lepes pisze:Śruba, którą odkręcam, żeby wypuścić olej ze zbiornika jest... ułożona centralnie nad płaskim łączeniem ramy. Muszę pomyśleć, jak to obejść, żeby mi się gorący olej nie wylał na ramę.
A w jakim celu chcesz wylewać gorący olej?
Postautor: Lepes dodano: 29 lip 2012, 00:07
Żeby wymienić... Wszędzie piszą, żeby rozgrzać silnik zanim się to zrobi. A przy okazji - zdjęcie filtra powietrza razem z jajkiem nie łączy się z żadną skomplikowaną operacją, prawda?
Lepes
Tel. kom.: 505899495
Postautor: Karol dodano: 29 lip 2012, 01:19
Rozgrzać silnik, ale nie do gorącego :D Rundka wkoło komina wystarczy. Olej ma być ciepły, bo staje się wtedy rzadszy i łatwiej spływa, ale nawet gdybyś wymienił zimny, to nic się nie stanie.
Postautor: mike_russ dodano: 29 lip 2012, 10:12
...A bardzo gorącym olejem łatwo się poparzyć i to potem trudno się goi (lubi się paprać)...
Sugeruję jednak dobrze rozgrzać silnik (około 10- 20km) i poczekać aż przestygnie - rzecz w tym żeby był ciepły cały silnik a nie tylko cylinder, no i jak olej dobrze się rozmiesza to i więcej syfu z nim spłynie, a nie będzie na dnie skrzyni i w zakamarkach zalegać.
Ma być ciepły tak, żeby szło go dotknąć bez ryzyka poważniejszego poparzenia - wtedy nawet jak olej spłynie na ramę, to lakieru nie uszkodzi (dla dokładności- około 40- 50st.C w zupełności wystarczy).
Zwykle wymieniam olej jakieś 15 minut po powrocie z pracy, ale lisi silniczek stygnie dość szybko, no i do śruby spustowej mam akurat łatwy dostęp.
Warto natomiast zostawić moto na kwadransik z odkręconym spustem, niech dobrze stary olej odcieknie.
No i przed spuszczaniem oleju odkręcić korek wlewu, żeby powietrze do skrzyni swobodnie dostawać się mogło.
Postautor: Lepes dodano: 29 lip 2012, 11:32
Jak w starych woreczkach na mleko lub napojach w kartonie... Żeby się gdzieś nie przetkało :)
Co prawda dziś średnio można cokolwiek robić, bo burza nad Żabianką, a ja nie mam dachu nad motocyklem, ale jak się przejaśni, to pokombinuję z tym filtrem powietrza. Olej idzie na drugi ogień. Dzięki za to info, bo jak czytałem, to byłem pewien, że ma być gorący ;) U mnie, niestety, silnik potrafi stygnąć dość długo. Płaskie klucze mam, więc spoko sobie poradzę.
Lepes
Postautor: thomas dodano: 29 lip 2012, 12:35
Śruba do spuszczania oleju jest z prawej strony silnika koło ośki skrzyni biegów .Tej śruby pod silnikiem jak nie musisz,to nie ruszaj jest słabe podejscie .
thomas
Motocykl: Zipp Roadstar 250
Postautor: jacecek dodano: 29 lip 2012, 12:43
thomas pisze:Śruba do spuszczania oleju jest z prawej strony silnika koło ośki skrzyni biegów .
thomas - nie mieszaj ludziom w głowach - strony pojazdu okresla się z pozycji kierowcy siedzącego za sterami. Ta śruba jest zdecydowanie po lewej stronie silnika :))
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: chwilowo brak
Tel. kom.: 668842471
Postautor: Lepes dodano: 29 lip 2012, 12:44
To żeś mi teraz zagwozdkę zadał. Będę musiał się dobrze przyjrzeć... Grunt, to jednak pisać o takich rzeczach, bo - jak widać - owocuje to podpowiedziami :) Dzięki Thomas!
Okeeej... teraz to już w ogóle zamerdałem się jak świński ogonek...
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 12:45 przez Lepes, łącznie zmieniany 1 raz
Lepes
Postautor: thomas dodano: 29 lip 2012, 12:44
Uprzejmie przepraszam proszę o wybaczenie. :))
thomas
Postautor: Lepes dodano: 29 lip 2012, 12:49
Ok, rozumiem. Lewa strona. Śruba pewnie gdzieś na dole silnika. Będę lokalizował :)
Lepes
