Zipp Roadstar model 2011 podsumowania
Re: Zipp Roadstar model 2011 podsumowania
Postautor: Michał_66 dodano: 03 lip 2013, 06:24
Na liczniku 23,5 kkm wczoraj podczas oględzin zauważyłem że silniczek lekko się poci spod korków regulacji zaworów, nie są to jakieś wielkie przecieki jednak ujowo to wygląda, na razie na tym jeżdżę bo moto mi jest potrzebne ale przed urlopem planuje to uszczelnić bo czeka mnie wyjazd do Niemiec.Stąd moje pytanie do kolegów którzy już grzebali w tych silnikach czy tam są jakieś uszczelki czy wystarczy jak to skręcę np. na sylikon ten czerwony wysokotemperaturowy ?
Z góry dziękuje za wskazówki :D
Postautor: Arcon dodano: 06 lip 2013, 22:45
Powinny być o-ringi pod korkami, ze skręcaniem na silikon to bym raczej uważał ;)
Postautor: krysz dodano: 07 lip 2013, 00:10
Jeżeli będziesz wymieniał oringi to muszą być olejoodporne bo ci się "porozłażą".
Postautor: Michał_66 dodano: 07 lip 2013, 06:49
dzięki panowie za podpowiedzi :)
mądrych to fajnie posłuchać bo pan z serwisu Zippa polecił żebym sobie wyciął uszczelki z Gambitu :D
o z czegoś takiego http://allegro.pl/papier-gambit-materia ... 52422.html
a tam są oringi no tak to jest z mechanikami w ASO :D :D
Postautor: cruenzo dodano: 07 lip 2013, 08:51
a może pomierz sobie te oringi i udaj się do jakiegoś sklepu z takimi rzeczami. Arcon wspominał kiedyś, że takowy działa przy radzymińskiej.
Postautor: Michał_66 dodano: 07 lip 2013, 09:31
cruenzo pisze:a może pomierz sobie te oringi i udaj się do jakiegoś sklepu z takimi rzeczami. Arcon wspominał kiedyś, że takowy działa przy radzymińskiej.
tak Michał masz rację tak by było najlepiej :D
jest jeden szkopuł trzeba rozebrać prawie pół moto osłonki osłony itd. itp żeby toto pomierzyć potem trzeba by to poskładać coby udać się po nowe a nie wiadomo jak po kolejnym złożeniu czy by nie leciało więcej a teraz po warszawie się poruszać komunikacją miejską to masakra jest :(
a gdzie mniej więcej ten sklep na Radzymińskiej ??
bliżej Starej Pragi czy bliżej Targówka- Ząbek ??
Postautor: cruenzo dodano: 07 lip 2013, 09:42
z tego co pamiętam, to przy skrzyżowaniu z ul. Trocką, ale niech Arcon sie lepiej wypowie :-)
Postautor: Arcon dodano: 07 lip 2013, 14:25
Tam to jest sklep ze śrubami, a oringi i łożyska to kupowałem u mnie na wsi :(
Postautor: Michał_66 dodano: 07 lip 2013, 16:32
Znalazłem na Alledrogo i faktycznie drogo :D
http://allegro.pl/uszczelka-pokrywy-zaw ... 01476.html
Postautor: Arcon dodano: 07 lip 2013, 18:19
Kupuj, za taki oring do yamahy w USA krzyczą ok 4$ za sztukę :)
