Kivi 250 v2
Re: Kivi 250 v2
Postautor: lukaszekm1 dodano: 10 kwie 2017, 11:06
Oj... już dawno to zrobiłem bo mi przeszkadzał ale niestety to nie to....
lukaszekm1
Motocykl: Supershadow
Re: Kivi 250 v2
Postautor: eNgine dodano: 10 kwie 2017, 11:22
Sprawdź wiązkę idącą do wyłącznika awaryjnego przy kierownicy (on właśnie odłącza zapłon, a rozrusznik może kręcić) - może nie zwiera poprawnie.
Re: Kivi 250 v2
Postautor: lukaszekm1 dodano: 10 kwie 2017, 12:34
Zrobiłem. Sygnał jest wyraźny i przechodzi bez problemu do samej kostki po wyłączeniu odcina go. To coś innego. Po każdym przekręceniu kluczyka pojawia się 1 iskra pojedyncza na 2 cylindrze. Po zakręceniu gdy puszcze przycisk również przeskakuje jedna na tym cylindrze. PO za tym ciemno i głucho.... Cdi ma zasilanie sprawdziłem i przejście na cewki też jest sprawdzone. Aha..czujnik biegu wyświetla prawidłowo luz. Tyle czasu było super a tu teraz taka d..a... Chyba że gdzieś jest jakiś bezpiecznik o którym nie wiem...
lukaszekm1
Re: Kivi 250 v2
Postautor: beniamin82 dodano: 10 kwie 2017, 12:42
Miałem tak jak mi moduł padł. Musisz kogoś prosić o wypożyczenie modułu na chwilkę
Re: Kivi 250 v2
Postautor: lukaszekm1 dodano: 10 kwie 2017, 12:51
Niestety czytałem Twoje posty i obawiałem się tego...tylko gdzie tego szukać? To bedzie może dobre ? https://pl.aliexpress.com/item/CDI-Box- ... a5033cb41d
lukaszekm1
Re: Kivi 250 v2
Postautor: eNgine dodano: 10 kwie 2017, 19:34
Jeszcze przyszło mi do głowy żebyś sprawdził mocowanie masy do ramy oraz spróbował odpalać przez kable z akumulatora samochodowego - szansa że to to nie wielka, ale przed zakupem nowego modułu można na wszelki wypadek sprawdzić.
Re: Kivi 250 v2
Postautor: beniamin82 dodano: 10 kwie 2017, 19:38
Łukasz wrzuć u Ciebie na regionie prośbę, może ktoś podjedzie i na chwilę zamieni moduł.
Albo wyślij mi pocztą twój moduł (poleconym) zamontuje u mnie i ci powiem czy u mnie działa.
Re: Kivi 250 v2
Postautor: lukaszekm1 dodano: 11 kwie 2017, 07:45
Odpowiem chronologicznie. Kable sprawdziłem juk umiałem, a aku ma 2 tygodnie jest full naładowany. Podłączenie zewnętrznego źródła prądu nie zmienia sytuacji - niestety. Po za tym światła działają ok....
Beniamin82 proszę o adres na Pw to Ci go wyślę . Z góry dziękuje, i wrzucę coś na piwo do koperty:))
lukaszekm1
Re: Kivi 250 v2
Postautor: beniamin82 dodano: 12 kwie 2017, 17:50
Moduł sprawny, nie jeździłem ale motocykl odpalił od strzała. Wkręca się na obroty bez problemu.
Masz alarm?
Re: Kivi 250 v2
Postautor: paweljunkers dodano: 12 kwie 2017, 19:37
No i super, jedno wykluczone nadaj może Benio koledze temat z tym czujnikiem polozenia wału czy coś tam co było u Ciebie :P
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
