Postautor: LEFTHANDY dodano: 03 cze 2008, 15:09
jawos pisze:1. Jakie masz świece?
No właśnie jakieś dziwnie małe. mniejsze od samochodowych i klucz doświec mi ich nie łapie. Na porcelance są jakieś litery jasno zielone. kompletnie nie wiem co to za świece.
Postautor: LEFTHANDY dodano: 03 cze 2008, 16:11
Dzięki Jawos, choć nie za bardzo wiem o czym mówisz i czy przypadkiem mnie nie obrażasz to dzisiaj w serwisie zapodam tekst i świecach.
Właśnie z kumplami z pracy, ktorzy też jeżdżą na motorkach zeszliśmy do mojego sprzęta. Szukaliśmy dyszy biegu jałowego ale znaleźliśmy tylko taką śróbę od pływaka.
Okazało się, że zgarnąłem po prostu syf poprodukcyjny z baku, bo rano jechałem na rezerwie. No nic na ssaniu się przemęczę i od razu jadę do warsztatu. Po prostu dławi mi się silnik jakby nie dostawał paliwa. No niestety: nowy motorek. :czapa:
Przynajmniej wiem na czym stoję. Ufffffffffffffffffffffffff :rad:
Postautor: daro dodano: 03 cze 2008, 16:22
Ja za to jeżdżę codziennie głównie do roboty.Od soboty zrobiłem już trzysta-kilkadziesiąt kaemów.I dzisiaj zrobię 70 kolejnych(ach te nocne wojaże po puściutkim mieście).I jak na razie przez te ponad 2300 km.nawet nie pomyślałem,że mógłby mnie zawiezc gdzieś na trasie.Chodzi jak wysokiej klasy zegareczek.Mam zamiar natłuc w tym sezonie ile wlezie.
daro
Postautor: Shipp dodano: 03 cze 2008, 17:33
Lefthandy, kurczę zdolniacha jesteś! :pliz: Motocykla sam naprawisz i jeszcze Ci części na odkurzacz zostanie! :rotfl:
Postautor: LEFTHANDY dodano: 04 cze 2008, 00:09
No, kurcze. Jakoś wróciłem do domu. Byłem u swojego dila ale najwcześniej to mnie przyjmie 9-tego. Do tego czasu jestem uziemiony. Nici z weekendowego wypadziku.
Dzięki Jawos: :kawa:
1. świece irydowe z jakimiś dziwnymi literkami :mrgreen:
2. założyć filtr paliwa, a jak jest to go oczyścić
3. Do tego czyszczenie i płukanie baku, dysz, albo lepiej: całego gaźnika.
Aha: przy okazji oczywiście łańcuch niech naciągną bo mi już trze o osłonę i trochę szarpie przy ruszaniu i śróby niech sprawdzą.
Jak przyjdę po odbiór to ma chodzić na jedyneczce bez gazu w "tempie marszu". Jak prawdziwy Chopek. :cwaniak:
Co jeszcze można by dorzucić ??
Postautor: LEFTHANDY dodano: 04 cze 2008, 00:17
jawos pisze:
Lefthandy nie załamuj mnie :mur:
Co szukaliście? Dyszę biegu jałowego?
Wypadła z gaźnika czy co?
A co znaleźliście? Śrubę od pływaka?
Z lewej strony jest taka duża mosiężna chyba z wcięciem krzyżakowym do podkręcania obrotów. A tuż obok niej z prawej wystaje taka mniejsza z płaskim wcięciem. Wygląda jakby to było do regulowania jakiejś dyszy (innej nie znaleźliśmy). Ale jak ją odkręciliśmy to końcówka była taka szpiczasta no i trysnęło paliwo (kurcze, nie wiedziałem, że w tej komorze pływakowej mieści się tyle paliwa. Trysnęło chyba z ćwierć litra).
Postautor: Luca dodano: 04 cze 2008, 08:57
jawos pisze:Jeżeli chodzi Ci na jednym cylindrze, to przyczyn nie masz co szukać w gaźniku.
Masz jeden gaźnik, który wytwarza taką samą mieszankę dla obu garów.
Przyczyna ewidentnie leży w braku iskry.
Łatwo można to sprawdzić zamieniając świece.
Brak iskry może być spowodowany:
- padniętą świecą
- uszkodzoną fajką (przebicia)
- niedokręceniem fajki na przewodzie
- uszkodzoną cewką
Kup takie świece, jak Ci napisałem, załóż filtr paliwa.
Jeżeli nie pomoże, to dopiero czyszczenie gaźnika.
Ta mosiężna śruba reguluje prędkość obrotową silnika.
Śrubka, którą wykręciłeś, to śruba spustowa paliwa z komory pływakowej.
Śruba regulacji składu mieszanki jest po prawej stronie, pod pompą paliwa i jest zaślepiona gumowym korkiem średnicy ok. 6mm
Eeee Jawos to ty oblatany jesteś w temacie :piwo:
Rośnie nam tu niezły fachowiec od chińczyków :D
Postautor: LEFTHANDY dodano: 04 cze 2008, 11:07
jawos pisze:
- padniętą świecą
- uszkodzoną cewką
To znaczy że w Supershadowkach nie ma filtru paliwa?
Postautor: LEFTHANDY dodano: 05 cze 2008, 10:41
Jawos: jeszcze małe pytanko.
Supershadow ma taką denerwującą cechę, że jak nie jest na luzie to ma odcięte napięcie i nie da rady go odpalić nawet na sprzęgle. Zresztą pamiętasz chyba jakiś czas temu jakiej histerii narobiłem, że niby mi zasilanie padło...
I teraz mam pytanko: czy jest może jakiś sposób by to obejść. To znaczy, żeby np. na sprzęgle dało radę odpalić motorek. :eureka:
Postautor: Shipp dodano: 05 cze 2008, 10:43
A po co Ci to? :cwaniak:
