lifan lf250v nie pali na tylni cylinder
Re: lifan lf250v nie pali na tylni cylinder
Postautor: beniamin82 dodano: 08 kwie 2015, 21:59
Zrób inaczej, wyłącz ssanie, ściągnij fajkę z cylindra który według ciebie nie chodzi.
A potem w trakcie pracy silnika załóż fajkę na świecę. Będziemy słyszeć czy coś się zmieniło.
Ja mam wrażenie ze silnik chodzi na oba cylindry. Skąd wiesz ze jeden nie chodzi?
Postautor: wydech dodano: 08 kwie 2015, 22:06
jeżeli cylinder nie pracuje to będzie miał zimny kolektor, nie ma potrzeby ściągać fajki, wystarczy porównać temp kolektorów , oczywiście nie po 10 mni pracy bo się można oparzyć
Postautor: dkuzniar90 dodano: 08 kwie 2015, 22:06
Wlasnie jak sciagne faje nic sie nie zmienia dlatego xD a pozatym gdy przedni jest cieply i rura od przedniego tez to tylkni jest hmm w 1/4 cieply. bez ssania to ja nie zdaze nawet tego zrobic bo zgasnie
dkuzniar90
Motocykl: lifan lf 250v
Postautor: dkuzniar90 dodano: 08 kwie 2015, 22:08
wydech pisze:jeżeli cylinder nie pracuje to będzie miał zimny kolektor, nie ma potrzeby ściągać fajki, wystarczy porównać temp kolektorów , oczywiście nie po 10 mni pracy bo się można oparzyć
i tak wlasnie zrobilem przy czym ze zdazylem sie oparzyc na pierwszym a na drugim schlodzic oparzenie haha xD
dkuzniar90
Postautor: wydech dodano: 08 kwie 2015, 22:26
zmieniałeś świece ?
Postautor: dkuzniar90 dodano: 08 kwie 2015, 22:34
jak pisalem na poczatku tak zaraz pojde sprawdzic coils wie ktos ile ohm's powinno byc?
dkuzniar90
Postautor: dkuzniar90 dodano: 08 kwie 2015, 23:00
rezystancja na obu jest taka sama wiec cewka odpada
dkuzniar90
Postautor: Michoł dodano: 09 kwie 2015, 00:16
Obstawiam moduł zapłonu. Objawy pasują do przypadku jaki ja miałem w nieszczęsnym supershadow 250. Tak przerywanie chodził na drugim garku, jakby iskra była ale nie w tym momencie co potrzeba albo w ogóle jej nie było jak pochodził z minutę. Żeby to ustalić na 100% najlepiej by było podstawić moduł. Ja akurat wyciągnąłem ze swojego moto i tym samym zdiagnozowałem tego keeway-a.
Postautor: dkuzniar90 dodano: 09 kwie 2015, 00:21
Dzieki Michol zrobilbym tak ale niestety nie mam moxzliwosci podstawienia a wydac £30 na darmo to tez bez sensu (nie zeby to byly grosze xP ale po co wymieniac cos co jest dobre) ale chyba nie bede mial wyjscia i zamowie CDI unit
dkuzniar90
Postautor: Michoł dodano: 09 kwie 2015, 00:40
A nie ma tam u ciebie jakiegoś szrotu z motocyklami? Ten moduł będzie pasował od yamahy virago 125/250.
