przerywacz kierunkowskazów
Postautor: Kris dodano: 21 wrz 2009, 21:08
Nie wiem jak u Was, ale w Zipp Raven przerywacz kierunkowskazów znajduje się właśnie pod siedzeniem kierowcy. Aby się do niego dostać należy oczywiście podnieść siedzenie do góry, a następnie wyjąć plastikowy zasobnik na narzędzia. W okolicy tylnego błotnika znajdują się dwa plastikowe pudełeczka: mniejsze to przerywacz, a większe to moduł zapłonowy. Przerywacz kosztuje 12 zł i można go kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym / takie same używane są np. w skuterach / :cwaniak:
-- Dzisiaj, 21:11 --
eNgine pisze:W romecie R250 przerywacz wygląda podobnie jak ten: http://moto.allegro.pl/item727684829_pr ... 2piny.html
i znajduje się za lewą pokrywą komory filtra powietrza.
U mnie w zippie za to przerywacz wygląda tak: http://moto.allegro.pl/item716804573_da ... kazow.html
i znajduje się pod siedzeniem, konkretnie trzeba wyjąć półkę na narzędzia - pod nią znajduje się stelarz na którym jest zamocowany przerywacz (2 styki) oraz moduł zapłonowy - dużo większa czarna kostka z większą ilością styków.
Przy okazji opiszę swój problem: miałem taki dziwny efekt, że w zakresie 4-5 tysięcy obrotów migacze zaczynały mi bardzo szybko migać, powyżej i poniżej tego zakresu było ok.
Sprawdziłem całą elektrykę omomierzem, masę, wszystkie żarówki i styki łącznie ze stabilizatorem napięcia i nic nie znalazłem. W końcu kupiłem nowy przerywacz (30 zł) podmieniłem i już tego efektu nie ma - myślałem że takie proste urządzenie jak przerywacz nie może głupieć w zależności od obrotów - jak widać i takie uszkodzenia się zdarzają :).
Cześć Engine! widzę, że już to opisałeś tak jak trzeba! :dobrarobota:
Kris
Motocykl: Zipp Raven
Tel. kom.: 501963905
Postautor: skopi dodano: 24 wrz 2009, 17:03
HEHE ZADEN NIE TRAFIŁ :)) przerywacz był pod zbiornikiem niewidoczy z dołu , (w serwisie w bydzi powiedzieli ze musi być w reflektorze "bo kable tam wchodzą od kierunkowskazów skoro nie ma pod siedzeniem) więc się wk.....e i zdjąłem zbiornik .okazało się że kondensator miał zimny lut teraz gra i buczy. :chopper:
Postautor: Dziadek dodano: 24 wrz 2009, 19:05
Kolego kto szuka ten znaidzie hahaah niepamietam dokladnie ale jakis motorower tak ma pod bakiem ale sam znalazles
Dziadek
Postautor: mike_russ dodano: 24 wrz 2009, 21:44
Ta daa! :oklasky: Szukajcie a znajdziecie, kto pyta nie błądzi... :rotfl: Najważniejsze, że już działa :))
Postautor: LEFTHANDY dodano: 07 paź 2009, 19:44
Ja też mam tam.
